Чуть не поджег машину... хелп
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чуть не поджег машину... хелп вывод темы на печать
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:03
:ooo: Вчера утром пропал ХХ. Сменил РХХ. Поехал, на ходу стало глючить - явно выключались 1 или 2 цилиндра и на ХХ и на ходу.
Вечером сменил свечи. Сегодня с утра завелся с полтыка, все ОК, прогрелся гр. аж до 80, поехал и опять начало колбасить. На ходу явно вырубаются цилиндры, трясет, но не глохнет. До работы ехать пару км. На 3/4 пути почувствовал хапах гари. Подумал масло подгорает (вчера добавил и пролил чуток). Решил дотянуть до места. Стал - из под капота дымок, из-под машины тоже. Как глянул на каколектор и ... :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: - красный и от него видать днище пригорело. Наверное еще проехал так и загорелся бы нафиг. Confused Сейчас сменил ВВ-провода. Завел с полтыка, прогревается ровно. Тронулся и через 50 м - опять колбасит :ooo: :ooo: :ooo: И БК нехороший человек ни хера не выдает. Че делать?
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:06
Попробуй заведомо исправный модуль поставить и проверить.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dim112
Менять катализатор или выкидывать ее нафиг + перепрошивка мозгов.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:09
Естественно, так и должно было случится. Были множественные пропуски зажигания, несгоревший бензин тек в катализатор и горел в нем. Меняй модуль зажигания.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:11
Dim112 писал(а):
Менять катализатор
Ему, скорее всего, песец от перегрева.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Может не модуль, машинка свежая вполне. Может с проводами беда.
У меня так было, для начала можно вэдешкой на них попшикать и если не поможет то модуль.
Дорогой он однако
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vetal31
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:14
Свежесть машины вовсе не показатель, знаю людей которым меняли модули по гарантии через месяц после покупки машины. Да и написал он, что поменял ВВ провода.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:37
Тоже так подумал. Буду искать. Почему ж БК них не кажет.??
А нафиг прошивку менять, если меня и эта устраивает? Или мозги сами по себе с ума сошли???? И что толку катализатор менять, тогда бензин просто в трубу польется и рвануть может! Confused И вообще я не хочу гадить.
А поскажите, как сложно менять МЗ?
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:42
Kasik
Хоть под капот посмотри на МЗ Very Happy . два болта ключ на 13 и один (нижний) на 17 + разъём на модуле и ВВ провода. Сам модуль крепится к пластине на трёх длинных болтах М6.
Кстати посмотри ссылку:
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Павел
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:51
Very Happy А-а, это то куда я ВВ провода фтыкал Very Happy Кстати, у меня на широте уже темно, и сильно то не рассмотришь Very Happy Ток с фонариком.
Спасиб за инфу.
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:07
Если двоит, то точно модуль.
У меня былы такая хрень, то едешь то ...
В модуле две катушки каждая на два цилиндра.
Олег281 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:13
Я почему-то думал, что ты из Москвы Very Happy .
Если найдёшь у кого из знакомых, то свой можно не снимать. Только провода все переставить и опустить его вниз, только смотри чтоб за лопасти вентилятора не цеплял. Хотя если будешь на ходу проверять, то думаю лучше прикрутить.
Удачи!
З.Ы. Отпишись, когда причину найдёшь.
Мой МЗ, тьфу три раза, живой с 2001 года 8-)
Павел
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:28
Поменял МЗ (взял на время тестовый на СТО) - таже байда. На моем даже лучше заводится. А на этом сразу колбасит.
ХЗ теперь, че делать???? Shocked Пойду домой пешком Sad
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:47
можеьт ты сворил движочичик!?????
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:03
Костя, а на СТО ничего не сказали по твоей проблеме?
Павел
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Smile Да видать не доварил до крутого Sad
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:19
А ремешочек не мог перескочить
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:24
Теоретически, наверное, мог. Попробовал натяжение - вроде как слабоват показался.
Завтра потащу в сервис лечить Sad .
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:28
Самое главное чтоб в этом сервисе запчасти (в т.ч. датчики) меняли сначала на свои, а то будут лечить путём последовательной замены деталей за Ваш счет.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:54
Так лечить я и сам могу. Пойду туда, где в последний раз реально вылечили. Недешево, конечно, но действенно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:05
Kasik писал(а):
Тронулся и через 50 м - опять колбасит И БК нехороший человек ни хера не выдает. Че делать?
Демпфер шкифа коленвала глянь.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:25
А свечи не смотрел. Может одна накрылась.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 10:39
Свечи я первыми заменил. Да и сейчас вот с утра заводится и работает нормально, а после прогрева и в движении начинает колбасить.
И БК теперь постоянно выдает "пропадание питания на контролере".
Надо массу блока проверить, через пару часов чуть рассветет полезу.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 10:27
Все таки это был МЗ, хотя я вроде проверял с исправным, но все это "на коленке".
Развели немного конечно.
Продали новый МЗ за 2100, но с гарантией.
Спекся найтрализатор - пробить не представляется возможным, заменили на вставку. 870 руб. + работы: поиск неисправности и т.д
Итого: 6100 руб. Не стал скандалить за поиск неисправности - 5 час.
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:15
Ни хрена себе ценник и особенно МЗ за 2100. У нас с гарантией за 1300 купить можно везде.
Страница 1 из 2
