Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Всем огромный привет,смысл в том,что замучали залипать дворники,не всегда,но в последнее время зачистили,фигня то давно,но сейчас стала чаще проявлятся,а происходит тогда когда нажимаешь с водичкой(незамерзайкой) так сказать чтоб смыть там всё такое,или когда в лёгкую приподымешь так чтоб в одно косание без включения режима с паузой дабы капли от редкого дождя стереть,а они бываю раз,и замерли в каком нибудь неловком положении,лечится лёгким ударом(нажатию) по блоку предохранителей или на кочку какую в это время наехал,замена реле не помогла(что не удивительно),как сию проблему разрешить самостоятельно,может у каго такое было и есть опыт,заранее огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (17 Ноября 2006 18:10), всего редактировалось 2 раз(а)
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:лечится лёгким ударом(нажатию) по блоку предохранителей
Сами знаете, где собака зарыта. Там и искать.
Электроника - наука о контактах.
В электронике существует только две неисправности:
- нет контакта там, где он должен быть;
- есть контакт там, где его не должно быть.
Все остальное от лукавого.
Ищите контакт, да обрящите.
Tetrogrammaton
Спасиб за совет о мудрейший,только
arcadi писал(а):нет контакта там, где он должен быть;
как самомому то исправить,понятно что в блоке сабака порылась,хотелось бы план действий знать(а то разберу его как в детстве будильник),ну типа надо его разбирать или нет,может на самой релюхе ножки искревить(хотя уже делал,но сегодня радикально двумя плоскогубцами и еще не пробовал))да и установить,ну и вообще ваши мнения!!!
Tetrogrammaton
Что,не у кого не было такого!!!
Tetrogrammaton
paravoz
arcadi писал(а):Электроника - наука о контактах
ЭЛЕКТРИКА, а не электроника
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
попробуй реле прирывателя дворника вытащить и вставить заново в блок.....могет поможет.... :cool:
Tetrogrammaton
Пробовал,даже новое реле поставил!!!
Над блоком к кузову прикручена масса дворников (и не только). Подтянуть если ослабла.
Tetrogrammaton
Но тогда вопрос такой,если подловить это зависание при открытом блоке предохранителей и сунуть руку туда и чуть потрогать провода,то они срабатывают,может дело в шлейфе проводов которые идут к блоку,и кто нибудь сам снимал или разбирал блок,может дело в соединении шлейфа,или там всё как то по другому,и разберать его как,легко самому или в сервис ехать о други!!!
Tetrogrammaton
Не загадывая ура,вроде поченились,причём путём вытаскивания и устанавливая на место на блоке питания шлейфов проводов,тьфу-тьфу-тьфу,всем польшой привет о други!!!
