B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Для установки маршрутного компа там есть колодка в бороде или нет(интересует комплектация норма) и как обстоят дела с аудиоподготовкой?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Колодка стоит с правой стороны от рулевого вала, как-раз почти под таблеткой имобилайзера. Правда какая там распайки не смотрел ещё.
B.D.V.
Это не та колодка, это колодка диагностики, в ней есть контакт К-линии только он и нужен маршрутнику, но половину параметров нужно брать с другой колодки. В машинах со старой приборкой она болталась в бороде , интересует сохранили они её или нет.
drv-81
Авто: ВАЗ-21102 2006г.
Нет там ни какой калодки все провода приходится самому искать.
И аудиоподготовки у меня небыло (комплектация Люкс)
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
B.D.V. писал(а): В машинах со старой приборкой она болталась в бороде , интересует сохранили они её или нет.
Есть колодка!! там же в бороде - сам недавно магнитолу ставил-видел! Там еще такой карман платиковый вставлен в нижний по моему отсек вот сзади этого кармана она и вставлена..
drv-81
Cher2006 писал(а):B.D.V. писал(а): В машинах со старой приборкой она болталась в бороде , интересует сохранили они её или нет.
Это калодка как раз для магнитолы а не для БК...
Cher2006
drv-81 писал(а):Cher2006 писал(а):B.D.V. писал(а): В машинах со старой приборкой она болталась в бороде , интересует сохранили они её или нет.
Шутник однако
Для магнитолы есть своя колодка совсем даже по виду не совпадающая с этой...
drv-81
Cher2006 писал(а):drv-81 писал(а):Cher2006 писал(а):B.D.V. писал(а): В машинах со старой приборкой она болталась в бороде , интересует сохранили они её или нет.
Шутник однако
Ну тогда позравляю ты первый кто нашел эту калодку
... Остальные его подключали своими ручками
Cher2006
[quote="drv-81"][quote="Cher2006"][quote="drv-81"]
Неужели ... почитай , что пишет выше B.D.V...
drv-81
[quote="Cher2006"][quote="drv-81"][quote="Cher2006"]
Мне кажется он имел в виду машину со старой приборкой...
а если я не ошибаюсь здесь спрашивают про новую...
Aleks21114
Ребята подскажите.
Подключал бортовой (Штат) на прошлой машинке,99-ой. Так там, вся иформация для маршрутника снималась с К-линии, за исключением указания уровня топлива, они снимались с колодки, которя стояла на приборке. Ну еще и температура окруж. среды, был свой датчик в комплекте к маршрутнику.
Информации с К-линии более чем достаточно: ошибки, информация с всех датчиков( ДМРВ,скорости, потенциомерта, температуры двигателя, напряжение сети и т.д).
А что еще можно снять с другой колодки?
Aleks21114
B.D.V. писал(а): ...но половину параметров нужно брать с другой колодки. .....
Что за половина?
Cher2006
и на новой тот же разъем..не знаю, почему у тебя его нет...
