Отключенный ЭПХХ - шаг к самоуничтожению??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отключенный ЭПХХ - шаг к самоуничтожению?? вывод темы на печать
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:37
На карбюраторе 2107 (1984г) порвалась диафрагма ЭПХХ, которая управляет запорной иглой холостого хода или как там ее еще называют. Чтобы особо незаморачиваться посадили эту иглу на пружину и все систему ЭПХХ отключили (пневмоклапан, электроблок управления, микропереключатель). Тем самым упростилась регулировка ХХ.
НО...когда пришлось ездить по горам, заметил, что когда едешь с горки при отпущенной педали газа, невозможно вообще тормозить двигателем, обороты на любой передаче растут и скорость увеличивается.
Зима на носу и ...при гололеде получается тоже не будет торможения движком или я не прав?
Если поставить электроклапан в жиклер ХХ, обязательно покупать другой электроблок управления или можно оставить старый (от управления пневмоклапаном)?
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:48
А зачем? Новый экономайзер копейки стОит, меняется за пару минут.
От наличия льда на дороге ЭПХХ сам не починится Very Happy . Естественно, тормозить движком будет, но очень хреново.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:58
В том то и дело, что экономайзер обратно ставить не хочу. Физически он садиться вместе с винтом качества ХХ. Опять же пневматика. Проблем с регулировками больше. Думаю, что электроклапан проще и надежнее
2107, 1117
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:05
это ты как двигателем тормозишь... просто педель акселератора отпускаешь чтоли... а пониженную передачу не пробовал включать?
с 4-ой на 3-ю
с 3-ей на 2-ю
с 2-ой на 1-ю
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hans11
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:09
с 4-ой на 3-ю
с 3-ей на 2-ю
с 2-ой на 1-ю
У настоящего джигита две педали газ и сцепление Smile Smile Smile
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:15
как раз пневматика проще имхо. Как оно вообще влияет на регулировки-то? Да никак, если мембрана цела!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:19
с 4-ой на 3-ю
с 3-ей на 2-ю
с 2-ой на 1-ю
нет, в моем случае приходиться пользоваться тормозом, а об включении пониженной передачи забыть, т.к. есть опасность раскутить движок.
В мурзилке написано, что при принудительном ХХ (педаль газа отпущена), если обороты выше NN_max об/мин (сколько не помню), срабатывает клапан и ХХ отключается (в движок перестает вообще поступать топливо) и включается, когда обороты движка будут меньше NN_min.
Т.е при этом возникает постоянство скорости при спуске, тогда и можно с перегазовкой включить передачу ниже
2107, 1117
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:35
Я думаю, чем меньше мембран, тем лучше (особенно при наличии всякого там китайского производства). Да и деталей много, а как известно чего в Жигулях нет - того и сломаться не может.
Я правда не знаю, может электрооклапаны тоже бывают косячными.
Но если входной сигнал ввиде микропереключателя электрический, пусть и выходной будет тоже электрический, зачем еще ставить нечто пневматическое
2107, 1117
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 09:58
Дело в том, что эмк механически перекрывает подачу топлива, а эпк - смеси. Т.о. системы с эмк чаще глючат по причине мусора в топливе. имхо.
А по-поводу надежности.../имхо же/ это (паническая боязнь отказов и всего нового) бичь исключительно классиководов! Но даже нам в случае отказа ЭПХХ бояться нечего, т.к.:
1. На скорость (а соотв. и на безопасность) в буквальном смысле не влияет;
2. Пневмосистема включается в обход за 30 секунд!
3. Если знаешь устройство и принцип работы, агрегат не может доставлять сколь-нибудь серьезных проблем!
За два годы езды с эпхх было всего две проблемы. Один раз лазая под капотом случайно задел шланг системы. Понял, когда на остановках после выключения подсоса начала глохнуть. Ну и глюкнул сам клапан - начал не всегда перекрывать (именно перекрывать. Т.е. система не всегда включалась, работая в обход!) подачу. Все.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:52
А можно самому поставить ЭПХХ? Это вообще возможно? т.е. купить все необходимые детали, приехать в сервис и мне поставят? карб на двигатель 1300, оранжевый провод какой-то валяется без дела, может бывший владелец его срезал?
ЗЫ. на крайний случай ЭМК для перекрытия топлива при выключенном зажигании.
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:24
Лехко.Покупаешь зубильную проводку под БСЗ с разъемом под блочок ЭПХХ и ставишь.Можно и на контактное зажигание.
Единственно есле карб без микровыключателя,клапан (ЭМК) на карбе будет закрываться после 1700 об независимо от положения дроссельной заслонки (это если сам блочок тоже от ваз 2109)
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:43
И все-таки, блоки управления для управления ЭМ клапаном и пневмоклапаном взаимозаменяемы или нет?
2107, 1117
daddy
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:38
На счет взаменяемости не знаю, имхо-не заменяемые.
Вопрос в другом,тебе же твой карб придеться менять на карб с ЭМ клапаном.
А вообще ЭПХХ с ЭМК намного надежнее чем система с эл. вакуумным клапаном.Так что если есть возможность переделывай.
У меня на копье стоит зубильная проводка и блок ЭПХХ,карб ОЗОН 2107 с ЭМК.
Офф. Как житуха у вас там. Я в 94 уехал с Ю-Абада 18 на Кубань.
Ешкин кот...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:44
Ни в том, ни в другом случае карб менять не надо! В случае с пневмо докупается экономайзер и клапан, с эмк- собсно эмк.
И насчет надежности несогласен. Почему - писал выше....
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:55
daddy, нормально живется - как и везде сложно, но можно, правда с 94 года многое изменилось.
Единственное, что настораживает у нас, народ в дождь и снег не умеет ездить. Как гололед - аварии на каждом перекрестке, успевай уворачиваться
2107, 1117
daddy
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:56
Ну незнаю,у меня без топливного фильтра уже 2й год все отлично работает с ЭМК,вообще не заглядываю.
А с эл. пневмо клапаном народ очень часто жалуется.
Ешкин кот...
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:01
Эт где ж ты такой чистый бензин заливаешь? Shocked
З.Ы. У меня фильтр и пневмо, тоже не заглядываю Very Happy . Проблема тут с современным качеством запчастей. У меня все родное, кроме микрика - работает как часики. Хотел поменять экономайзер (в старом мембрана уже не очень), поставил новый... переплевался и поставил старый обратно. :-(
daddy
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:12
Не вру,чесслово! Заправляюсь на Роснефти АИ-80,по 13.80.
Единственно на дне поплавковой камеры тонкий слой толи ржи толи еще чего (мес. назад уровень чуть уменьшал).Но такой налет у меня был и когда я фильтр юзал,и на работу карба и двига пока никак не влияет.
Ешкин кот...
