nkoles писал(а):kuzma27 писал(а):Да нет вы меня не поняли, я в ПТФ ставля обычные галогенки всесезонки (на трассе часто езжу днем буду их вместо ближнего ксенона включать). А какие галогенки купить на дальний свет?
(Ни разу не менял!)
А почему "вместо ближнего ксенона"? В правилах четко сказано, что при движении вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар, а не ПТФ.
Вот тут Вы не правы. Открываем ПДД и читаем:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
А в последней строке пункта 19.5 как раз и говорица о включении ближнего света вне населённых пунктов. Так что в данном случае мона включать чё хошь - хоть ближний, хоть ПТФ, но не вместе.dvch писал(а):nkoles писал(а):dvch писал(а):nkoles писал(а):MAVrik писал(а):... а вот без птф хреново-не видно левую обочину.
Поставь себе лучше ксенон и о ПТФ можно забыть вообще, т.к. обочины освещаются просто отлично. Когда поставил себе, то так и получилось, с того времени ПТФ и не включил не разу, если не считать в ГИБДД на ТО.
А разве можно на на десятки ксенон ставить? Где-то читал, что если заводом-изготовителем это не предусмотрено, то нельзя и ТО соответственно не пройти...
Интересно где это ты такое вычитал? Два раза проходил в ГИБДД техосмотр ничего не платя (кроме сборов) и никто даже слова не сказал про ксенон, т.к. пучек света фар отрегулирован строго по ГОСТу. А если светит нормально и по правилам, то кто будет запрещать устанавливать ксенон?
нашел, где.. faq на gai.ru
http://www.gai.ru/questanswer/?sdep=48
цитирую:
"Вопрос-Ответ: Переоборудование АМТС"
Вопрос : Разрешена ли правилами ПДД установка ламп ближнего света "ксенон" на ваз 2112. Спасибо.
Ответ : Данный вид переоборудования АМТС не предусмотрен заводом изготовителем и настоящим ГОСТом, а так же необходимо иметь автоматическую регулировку света фар.
и кому верить?
В приведенной ссылке ответ сотрудника ГИБДД не подтвержден никакими ссылками на нормативные акты, т.е. это мнение конкретного человека, который отвечал на вопрос. Если имеется в виду ГОСТ Р 51709?2001. "Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки" (http://www.gai.ru/articles/?art=110&sub=4), то в нем абсолютно ничего про переоборудование фар не сказано, главное чтобы они были правильно отрегулированы. Есть еще один древний ГОСТ ? 8769-75 "Приборы внешние световые..." там вообще говорится, что свет фар должен быть "белый", что и делает ксенон.
Если очень сильно захотеть, то придраться можно, конечно, из-за п. 3.4 Перечня неисправностей по факту использования ламп, не соответствующих типу светового прибора, но это еще нужно доказать, что ксенон не соответствует фаре "Киржач", а это необходима экспертиза.
Так что решайте сами использовать ли "полулегальный" ксенон, либо так и ездить в потемках наугад.dvch писал(а):
насчет потемков соглашусь, задумываюсь о ксеноне, если не секрет, какой комплект у вас установлен?
насколько сложна установка?
просьба не считать ответ рекламой...
спасибо
У меня стоят немецкие блоки HELLA + BOSH (точно не помню на каком свете какие) и немецкие лампочки PHILIPS 6000К D2S(D2R) переделанные под Н1. Установка абсолютна не сложна, даже при отсутствии опыта ставятся макс. за час.nkoles писал(а):
HELLA - это противотуманки? Я так понимаю, взамен штатных лампочек ставятся ксеноновые лампы H1 + к ним подключается доп блок для их запуска и все это уже подключается к штатной сети авто?dvch писал(а):nkoles писал(а):
HELLA - это фирма блоков розжига ксенона. Принцип подключения ты описал правильно. Блоки ставятся за фарами в подкапотном пространстве, а в колпаке фары прорезается дырка для проводов.nkoles писал(а):
спасиб, а по деньгам что получается?
Еще вопрос, в фарах Киржач стоят какие-то линзы и в них ксенон не рекомендуют ставить, типа пучок света рассеивается и толку мало..
где посмотреть маркировку, какие у меня фары.
Что-то ты явно путаешь, линза в Киржаче действительно стоит, и она как раз собирает свет в пучек, а не рассеивает его. Это в BOSH линзы нет и свет от ксенона рассеивается в разные стороны.
Ну а узнать какие у тебя фары очень просто: если стоит линза, то Киржач, если нет линзы - BOSH.dvch писал(а):а если Киржач с линзой и с рефленым стеклом?
Гэдэ ты это такие видел? мона фотку или сцылку?
вот посмотри чего я себе замутил http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118970Lev_Ig писал(а):dvch
Или я чего-то не догоняю или ты говоришь про какие-то другие ПТФ, просто первый раз слышу, что есть ПТФ Киржач с линзой!
ЗЫ у меня до Про-Спортовских стояли Бошевские - светили нормально и как ты выше писал вот так === ===, т.е. полосой.
Если б я их собственными глазами не видел, а то 3 разных белых рифленых противотуманок, еще там были желтые, синие, неон, с гладким стеклом и китайские...
вот доберусь до магазина, еще раз все рассмотрю..с пристрастиемdvch писал(а):[вот доберусь до магазина, еще раз все рассмотрю..с пристрастием
сделай фотки, если есть возможность, особенной той, которую ты называешь "Киржач с линзой и рифленным стеклом"
