горит предохранитель прикуривателя Ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит предохранитель прикуривателя Ваз 2107 вывод темы на печать
fanat_123
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 02:43
Всем здравствуйте. Такая штука произошла на днях. Утром вышел завел машину доехал до работы ( правда с включенной печкой на всю, фарами и обогревом заднего стекла) все было нормально, уходя точно все выключил. Вечером сажусь, а она не заводится Shocked , только щелкает, акум вроде нормальный был но сел. Ну и фиг бы с этим, но произошла такая хрень: снял акум с машины друга, завел зарядка в норме, подождали чуток, и решили прям на работующем двиге мой разряженный акум поставить Sad в чем наверно и была ошибка, когда клему минусовую накидывал проскочила искра, но все работало вроде бы нормально, но оказалось все наоборот: САМОЕ главное из-за чего все-это пишу: перестала работать печка, магнитола, часы, ну и прикуриватель- предохранитель сгорает моментально . Sad На следующий день разобрал пол салона, отключал печку, прикуриватель, часы и все одновременно, ни хрена не помагает все равно сгорает этот предох, мафон тоже вырубал не помагло. В итоге вставил предохранитель побольше и из блока попер дымок. Снял блок,разобрал, сгорела дорожка ведущая к предохранителю прикуривателя. СРАЗУ ВОПРОС МОГЛО ЛИ БЫТЬ В ЭТОМ ДЕЛО изначально, до того как от туда дым пошел. Вот такая штука, товарищи, и че делать не знаю где КОЗу искать? И что в этом случае я делал не правильно. Машина ВАЗ 2107 . Очень сильно надеюсь на вас и ваши знания. С уважением.
fanat_123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 06:33
Ну что ж сказать....... Мультиметр, схему в руки и искать коротыш
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_123
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:02
Да похоже сегодня этим и буду заниматься. Спасибо. А сигналку могло замкнуть?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:24
Смотря на коком предохранителе она сидит...Хотя по идее должен быть отдельный
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:39
С горел у меня на днях предохранитель прикуривателя, Стопорная шайбай прикуривателя открутилась и перемкнула провода. закрутил все нормально.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:41
была тут тема предохранителя и печки.
вопрос решился заменой концевика заднего хода (где то на КПП).
типа они на одном предохранителе с печкой.
так что вот.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_123
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:03
Всем большое спасибо вопрос решил на выходных. Какой-то "вася" подключил к часам на один штекер и + и - . Тока мы с Электриком так и не поняли как это работало до этого . Surprised.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 20:34
Знакомая проблема...
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 20:43
Была такая же фигня - закрутил и шариком холодной сварки прихватил - теперь намертво...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_123
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:22
Кстати как кто считает какой предохранитель поставить на прикуриватель 15А, 20А или25А. Электрик мне воткнул 25А и сказал что даже можно 30А, но я вот думаю не многовато это.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:46
Я считаю - тот который написан в мурзилке. Или не более 16А.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
