Лобовое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лобовое стекло вывод темы на печать
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 09:25
Господа, друг столкнулся с такой проблемой, купил 99 с царапиной на лобовом стекле от дворников и на данный момент мучается вопросом как сию напасть заполеровать, чтобы хотябы была не матовой.
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:51
Лучше поменять его.
Если не хочет, то полировать пастой ГОИ. Но где то была тема что не помогает полировка.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:56
Всё зависит от того, насколько глубокая царапина. Если не очень глубокая и с помощью омывайки оттуда грязь вымывается легко, то заполировать не вопрос. Слышал такой совет (сам правда, увы, не пробовал). Нужно взять дрель с довольно медленным режимом вращения, одеть полировочный диск, смазать пастой ГОИ, как уже говорилось. И полировать, полировать, полировать. Периодически давать дрели отдохнуть. Говорят что этот процесс может занять очень много времени, но результат будет что надо.
Вот только вопрос: а так ли мешает царапина? Если дело в скоплениях грязи - то может лучше дворники получше поставить? У себя проблему царапин на стекле я решил именно так.
olegator_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:13
Вот только вопрос: а так ли мешает царапина? [/quote]
Мешает, царапина натерта металической скобкой дворника, старый хозяин козел, резинка стерлась, а поменять ума не хватило
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:41
akim 21083
вы же не на ино ездиете, где стёкла по 300 баксов......поменяйте, возьмите с полоской от солнца....цена то 1000р...!
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:46
Boriskin
Кстати, абсолютно согласен. С полировкой гемороя многа, а толк ещё не факт что будет достаточный. Стекло заменить и всё. И опрятно, и приятно Smile
a1exander
Авто: 21093i, Fiat Brava
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:13
+1 поменять стекло проще
a1exander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:18
Стекло заводское простое стоит 300 р новое с установкой. Замена минут 10 занимает.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:28
Меняй стекло и больше не парься по этому поводу.....
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:29
Гонишь! :-D
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:33
Alecks
Летом на 99-ю покупал. Правда больше двух недель не протянул, солнце слепило, поехал за 700 темное взял, с установкой, оч хорошее было стекло.
*Be Real*
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:14
Alecks писал(а):
Гонишь! :-D
Я слышал,дескать в Южном порту за 1300-1500рэ можно заменить стекло с установкой.
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:34
Баян. Стекло минимум рублей 700 стоит
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:25
Сергей 22
От баяна слышу Smile Ставил новое заводское стекло за 300 р. ровно.
*Be Real*
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:57
Завтра иду на авторынок.....
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 01:04
Сергей 22
Я не на рынке брал, а в установочном центре, установка там бесплатная.
*Be Real*
