ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
8-)
Значит вот, месяц назад на трасе закипец, стал ковыряться в чем проблема, оказалось "+" провод который идет к реле карсона , короче там нет тока...... пришлось времсянку кинуть с противотуманок...(они у меня через предохран) а сегодня смотрю там все нахрен поплавилось все коробочка с предозранителем..... че делать?? какой провод брать и как лучше запитать вентилятор чтоб пожара не было....
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
сам по себе предохранитель (16А) греется будь здоров, пластиковый цилиндрик скукоживался только так - сейчас стоит керамический. пластмасса около держателей немного поплыла, но не критично. выход, ИМХО, заменить на ножковые
ВовчиК_21063 писал(а): оказалось "+" провод который идет к реле карсона , короче там нет тока.....
может проблема в блоке предоъранителей? надо смотреть схему, откуда берется "+" и искать отсутствующий контакт
Тимыч
Авто: Suburban
тестер в зубы и погнал по проводам. Реле, предохранитель, если там напруги не найдешь, дальше смори!
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Если греется предохранитель, но не перегорает, значит 100%-но гдет плохой контакт или легкое КЗ!!! как сказано выше - ТЕСТЕР В ЗУБЫ И ВПЕРЕД!!!
