Замена тормозных шлангов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена тормозных шлангов. вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 10:21
Всем привет.
Проблема такова.
При замене тормозных шлангов болт скобы фиксирующей тормозной шланг на суппорте был сломан и часть его осталвсь в суппорте.
Насколько кретично то, что тормозной шланг установлен без фиксирующей пластины на суппорте.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:33
Всё что касаемо тормозов - всё критично, любая мелочь.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:08
Попробуй снять суппор и высверлить болт (аккуратненько)
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gravesen
Авто: поXER
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:53
Сергей Самара
А может суппорт лучше сразу заменить? сверлением можно его попортить, вернее резьбу.
Gravesen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:27
Цена вопроса около 1600 руб два суппорта в сборе. Я на одном суппорте без фиксирующей скобы проездил около 3 лет все в норме.
Суппорт он из чугуна и резьба там постоянно ломается при замене.
DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:34
Если я не ошибаюсь, то тормозной шланг прикручивается к аллюминиевому цилиндру (стоимостью рублей в 100-150). А уже тормозные цилиндры вставлены в чугунный суппорт.
DimaStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 08:20
Все правильно только я пишу про скобу которая фиксирует болт на целиндре.
