romann
Здраствуйте!
Проблемка следующая первый раз с такой столкнулся.
На холостом ходу обороты скачут от 1000 до 2000 с интервалом в секунду.
Зажигание выставленно нормально,блок холостого хода
пробовал отключать -не помогает.
Така я же фигня была на прошлой недели-прошло само после небольшой стоянки, сегодня повторилось после часа езды.
Молжет кто сталкивался -помогите, машина карбюраторная.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
romann, а машина-то какая?
так, я боюсь, никто тебе не ответит...
romann
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
romann
Хотаб
Авто: Сарай
бегунок с контактами поменяй
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
А карб давно чистил?
Хотя бы кастрюлю сними, посмотри, что там в карбе делается.
romann
Бегунок новенький,крышку две недели назад менял,карб летом перебирал и чистил
похоже всетаки глюк с микропереключателем
он то дает контакт то нет притом через раз с завидной амплитудой в секунду,можно как часы использовать
разобрался сегодня поменяю.
Всем спасибо!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
romann
микрик нифига не работает. а рскачку тебе дает блок ЭПХХ в соответствии с логикой его работы. Микрик и блок ЭПХХ в параллель подает питание на клапан ХХ.
Диагностика микрика: напрямую подать питание на ЭМК ХХ или если стоит пневмоклапан ЭПХХ то силиконовую трубку напрямую подключить от коллектора к карбу минуя пневмоклапан. Если все ок - значит микрик ёк
romann
Спасибо !
