Sergey-k
Хотя езжу на 2110 уже почти 2,5 года заметил вчера утром, завел авто , немного прогрел, поставил заслонку на обдув стекла, моторчик печки на 3 скорость и вышел обметать снег и заметил, что снаружи довольно ощутимый поток воздуха идет на стекло, так должно быть? Или уже что-то развалилось (отсоединилось)? Спасибо.
slavic10
Авто: ВАЗ 21102 2003г. 8кл. кристалл
у меня на 1-2 скоростях тоже неплохо обдувает... хотя на начальном этапе закрывал часть воздуховодов...
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Вот и у меня та-же фигня... Хотя машина вроде как новая. Вроде, так и должно быть.
paravoz
ниче не понял. весь поток на стекло и удивляешся что все дует на стекло? а что значит "снаружи": снаружи видно или идет?
Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Sergey-k писал(а):Хотя езжу на 2110 уже почти 2,5 года заметил вчера утром, завел авто , немного прогрел, поставил заслонку на обдув стекла, моторчик печки на 3 скорость и вышел обметать снег и заметил, что снаружи довольно ощутимый поток воздуха идет на стекло, так должно быть? Или уже что-то развалилось (отсоединилось)? Спасибо.
Гляньте салонный фильтр. Его меняют где-то через 15 тыс.
Dudins
А еще этот филть снегом может позабивать. Тоже не дует. И мокрый когда...
Sergey-k
paravoz писал(а):ниче не понял. весь поток на стекло и удивляешся что все дует на стекло? а что значит "снаружи": снаружи видно или идет?
Дак вроде написал, что
вышел обметать снег, дует на лобовое стекло из жабо. (Процесс происходит на улице
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Sergey-k писал(а):paravoz писал(а):ниче не понял. весь поток на стекло и удивляешся что все дует на стекло? а что значит "снаружи": снаружи видно или идет?
Печка топит на улицу?
slavic10
перепрочитал
посмотри что в салоне творится - дует/нет?
может фильтр забился или кожух моторчика разошелся...
Aнджей
А у меня если переводишь обдув на ноги, получается дыхание младенца. Только на 4-й скорости что-то ощущается. Зимой так и культяпки отморозить можно
Снимал пластины, напора воздуха практически нет из трубок. На пассажиров воздухан вообще не идет.
Sergey-k
В салоне обдув идет, на счет фильтра, менял за 30 тык 2 раза, в выходные буду менять на этот, который рекламировали здесь, с защитой от попадания воды ( заказывал через инет, пришел через 5 дней, но защита - ИМХО
) там посмотрю все, спрашивал то может так у всех? может так и должно быть? В смысле может это глубинный замысел конструкторов Автоваза, типа, чтобы на стоянке быстрее стекло оттаивало?
karfaks
Sergey-k писал(а):В смысле может это глубинный замысел конструкторов Автоваза, типа, чтобы на стоянке быстрее стекло оттаивало?
Или как вариант, для очистки воздухозаборника и предотвращения засоса воды/листьев/
снега?
slavic10
karfaks писал(а):Sergey-k писал(а):В смысле может это глубинный замысел конструкторов Автоваза, типа, чтобы на стоянке быстрее стекло оттаивало?
снега?
просто салон не с той стороны стекла собрали на ВАЗе ... вот и все... :cool: :cool: :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Дастиш фонтастиш!
Эх если б она еще мылась на ходу из бочка омывателя... Цены б ей не было.
paravoz
slavic10 писал(а):просто салон не с той стороны стекла собрали на ВАЗе ... вот и все...
похоже что так.
Oleg_e писал(а):Дастиш фонтастиш!
