drive1
Авто: Калина
Привет всем! разобрал стартер из-за того что на горячую рывками крутил еле еле, щётки внутри в норме но на всякий случай сменю, втулка в стартере тоже вроде в норме, новую поставил на всякий но старая на вид такая же как и новая.
Вот думаю чего там внутри ещё почистить, и может можно что нибудь тестером проверить подскажите. И ещё как достать втулку из коробки
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Втулки перед монтажем в масле можно кипятить,коллектор шлифони шкуркой мелкой и спиртом протри.
drive1
Авто: Калина
а как вынуть втулку из картера КПП?? в стартере втулку сменил а в коробке нет, незнаю как вынуть. Кстати стартер собрал и поставил, на горячую всё равно плохо крутит
MikhaylenkoPA
drive1 писал(а):а как вынуть втулку из картера КПП
Тем много было, поищи. У кого пальцем просто вынимается, у кого отверткой выковыривается, а кто ее просто ломает и по кусочкам достает, кто-то метчик подбирает и им вытаскивает...
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
было то же один в один пробл оказалась со втягивающим, посмотри мою тему "купил новое втягивающее"
kex888
Авто: Кангу 2
Для удаления втулки применяют самодельный сьемник.К метчику приваривают металлический стержень ,на стержне сдвигаемый груз,на конце стержня гайка .Получается типа обратного молотка.Вворачивают метчик до упора во втулку ,сдвигают груз к втулке и резко бьют им по гайке.Хватает несколько ударов.
