Мультиметр. Посоветуйте!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мультиметр. Посоветуйте! вывод темы на печать
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:08
Нужен приборчик, чтобы померять напряжение/силу тока на аккамуляторе, всевозможные утечки, напряжение на Х.Х. ну и т.д.
Приборчик вроде бы называется мультиметр.
Поглядел в интернете несколько страничек с описаниями, оказывается некоторыми можно даже температуру измерять. Вообщем сам пока разобраться не успел (нужно время). Посоветуйте такой, чтобы можно было им в машине поковыряться (ну и наверно по дому). Я так понимаю цена у них зависит не только от количества функций, но и от точности измерений.
Хотелось бы с электронным дисплеем. Цена ну к примеру 500р.
P.S. А может проще съездить на диагностику генератора? Но очень хочется самому в своей машине разбираться.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:14
Хороший ММ стоит гораздо дороже 500 руб. За 500 требует к себе оч-чень "нежного" отношения и где и когда он накроется хз, чуть не так подключил и каюк. Могу посоветовать ММ с циферками 890, но он стоит порядка 900 рэ.
Последний раз редактировалось: AlexOmsk (17 Ноября 2006 12:15), всего редактировалось 1 раз
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
OutMaster
200 р китайский мультиметр. не жалко поселить его в бардачке
500-800 приборы посерьезнее
несколько сотен зелени профессиональные приборы..
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:20
Есть разные модификации такого мультиметра
Для машины хват за глаза, ток меряет правда до 10A но этого хватает. Сейчас у меня второй такой девайс первый потерял :)
есть модификации:
-с измерением температуры
-прозвон проводников
-проверка диодов.
мне кажется это самый оптимальный вариант.
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:23
самое- то :cool:
для автонужд именно оно.
в комплекте будет всё (но это смотря какая модель китайского фуфела -иногда за 200 бывает без термопары) - и измеритель темп-ры - это просто термопара - 2 проводка втыкается вместо щупов, на конце они подсоединены к такой хреновинке со спичечную головку...
пищалка - иногда удобно
меряет вольты и перем. и постоянные, амперы - но сними поаккуратней и сопротивление...
жк дисплей...
если что спалить/потерять/сломать не жалко.
покупать же более дорогие модели, имхо нужно тогда кога
1. есть лишнее бабло
2. занимаешься этим профессионально или имеешь глубокие познания по теме.
а так какая разница - ну будет погрешность не 0,0001 вольта, а 0,01 и смысл переплачивать если один хрен ничё в этом не рубишь?
8-)
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:35
Да, китайский - самый сенокос, т.к. за такие деньги его хоть в дерьме валяй. Единственно, только точность у них хромает, но это уже привычка со временем поправку в уме делать (если кнешна эта погрешность не логорифмическая Smile )
Да, только ток работы стартера им не меряй и ток аккума, подключив прибор к + и - как если б мерять напругу Smile Smile Smile а то есть одни граматеи... а то потом удивляются, чего за сварочный аппарат получается Smile
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:52
А еще на щуп припаевешь иголку и можно провод протыкать и смотреть напряджение не зачищая от изоляции...Китай соответствие цены и качества... и в хозяйстве пригодится Smile
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Хороший прибор, у меня такой используется в машине и дома. Но если только для машины - ИМХО, жирновато... DT830D - самое то, около 200 р. стОит, но не меряет температуру, емкость и частоту (а в машине оно сильно надо? если я с таким на работе даже 2-процессорные контроллеры чиню :-D ) - да, и еще нет функции автоотключения для склеротиков Very Happy .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Alex. а почему ток аккума нельзя мерить мультиметром?
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:54
Пытамушто убьешь прибор мигом.
A|ex
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:56
Oblomov-80, подразумевается замер тока непосредственно подключившись клеммами прибора на + и - аккума (т.е. параллельно). Это же фактически КЗ и => max ток.
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:02
Alex хм...а я мерил) и ничего...12,8 что то вроде показывал вольт или я чего не понимаю
OutMaster
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:10
Спасибо немного просветили. А почему же у них ток только до 10А?
Вот я и говорю, что точность особая не нужна. Чтобы продиагностировать генератор и аккум. можно будет только померять напряжение с/без нагрузки? Этого достаточно?
А как вообще измеряют токи стартера и аккумулятора?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ты напряжение мерил а не ток... Smile Smile Smile Ток померить можно либо клещами токовыми либо в разрыв цепи.
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Alex говорит о замере тока, а ты говориш о замере напряжения.
не, ток не стоит мерять прям на аккумуляторе, ну по крайней мере подобрать амперметр который способен померить аккумуляторный ток
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Oblomov-80
так это вольты, а разговор идёт про АМПЕРЫ.
Нельзя, включив мультиметр на измерение ампер по постоянному току подключать его напрямую к аккуму!!!! е?анёт так, что мама-негорюй...мультиметр на свалку сразу.
объяснение по данному факту дают в школе на уроках физизки, классе в 8-9-м...
8-)
OutMaster
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:12
Maksim2106 писал(а):
Ток померить можно ... в разрыв цепи.
Как это сделать?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ага с трансформаторами тока, особенно во время пуска Smile Smile
A|ex
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:15
Ты напругу мерял а не ток. Попробуй также ток померить Shocked и пополниш ряды "граматеев" (если, что я не виноват)
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:16
Все понял. спасибо за разъяснение.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:18
Как это сделать?
Если просто необходимо померить и знать ток утечки то береш амперметр снимаешь клему и один щуп на аккум другой на снятую клему будет ток утечки, при работающем двигле можно сделать так: подсоединяешь как описано ранее, но во время пуска клему прислоняешь к аккумулятору что чудо прибор не спалить, после заводки снимаешь клему а амперметр покажет ток в цепи аккумулятора, надеюсь смысл понял
OutMaster
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:19
Ребята, а такой купить не слишком жирно будет http://www.apromsnab.ru/index.php?mod=catalog&id=257.7324
Почему они все питаются от батареек Крона?
A|ex
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:21
Как это сделать?
Ну например, подключена у тебя лампочка к батарее, получается замкнутая цепь, соответственно ток течет через лампу - лампа светится. Разрываем цепь, лампа потухла, в разрыв цепи подключаем аперметр, лампа снова загорается, а амперметр показывает силу тока в данной цепи (т.е. ток который лампа потребляет).
Урок окончен 8-)
Надо ж, даже терпения хватило Very Happy может физику преподавать пойти...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:22
Нафига такой можно и по проще, для авто хватит V-,Rx,и А- хватит за глаза Very Happy
OutMaster
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:24
Я так понимаю мультиметром с такими параметрами
Код:
Постоянный ток (DCA) 2мА - 20мА - 200мА - 10А
ток на аккумуляторе мерить нельзя? Или можно? Или только с заглушенным двигателем и отключенными потребителями? Совсем запутался.
Страница 1 из 2
