Валерич
Авто: 21074
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Должно хватить при отключенных потребителях но заведенном двигателе....При заглушенном только ток утечки...Но не в коем случае во время запуска екнет и глазом не успеешь моргнуть
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У меня такой же , пока не жалуюсь
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
вот блин двоешники собрались. программа школьного курса физики кстати.
Если приборчик 830 сказал кря на токе, то надо 2 винтика открутить и заменить предохранитель. но это в случае тока не на 10 А...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А че ток на 20мА мерить будем
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Shish писал(а):Если приборчик 830 сказал кря на токе, то надо 2 винтика открутить и заменить предохранитель. но это в случае тока не на 10 А...
на 10А тоже пердохранитель стоит обычно, только размером поболе, даже в китайских
Maksim2106 писал(а):А че ток на 20мА мерить будем
20 мА - стандатный ток, потребляемый например:
сигнализацией в дежурном режиме
магнитолой с памятью/встроенными часами
кстати сервисмены по АКБ обычно при токе утечке более 30мА лишают гарантии на батарею
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У меня ни каких предохранителей нет тока ходил смотрел може левак какой или пионеры собирали...
hosemarkus
Maksim2106
полностью разбирал? кстати, не факт, что он выглядит как обычный плавкий, все зависит от модели
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ну чего я предохранитель не найду, весь разобрал и ни фига ...
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Когда батарейку на предыдущем менял был там предохранитель только на том разъеме куда щуп на 10 А подключается.
aviatorrr
Не надо на китайские мултиметры гнать :-D У мну Мултиметр цифровой уже 8лет работает :ooo:
А цена ему была гдето 150тысяч р. Кста по молодости ТОК На голой АКБ мерил
(Эх молодость) Пагарел предохранитель и мальца дорожка на плате и усё Предохронитель поменял и всё гуд :cool: :cool: :cool:
Лежит в Сундуке со струментами и ему пофигу 8)
Зы
Мучался тока с клеммой для эл.питания(кроны) .Проводки были на стока хлюпкие что после первой же замены батарейки поотрывались
Итог были заменены на нормальные провода от советского удлинителя
Стех давних пор больше не беспакоит ваще :-D Тока кантакты бывают окисляются
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Раз уж пошла такая пьянка, позволю себе выдать пару прописных истин
Точность: у приборов ценой примерно до 1000рупь она практически одинаковая (они в основном отличаются функциональностью и дизайном), для автомобильно-бытовых применений ее выше крыши, и даже для рядового радиолюбителя ее достаточно. выше - ни за эти деньги.
Предохранители на сильноточном входе: большая редкость, да и то только на приборах стоимостью ближе к 1000р. во всех остальных предохранителем работает сам прибор
, так что не надейтесь. кстати, это обычно обозначается соответствующими надписями возле гнезда - fused/unfused.
Поэтому не выкидывайте бабки на ветер, и берите что-нибудь типа М-830 - его функциональности вполне хватит для далекого от электроники юзера. ну на крайняк 838-й - он с температурой, иногда полезно в хозяйстве
. Все остальное вам все равно никогда не понадобится.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Спасибо всем за советы. В субботу купил себе 838, на горбушке нашел за 250р. Класс, даже термопара в комплекте.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Поздравляю, все обмерил в машине... Результатами доволен
