Kasik
Авто: 21113 04 г.
После определенных манипуляций с машиной (теме чуть поджог машину) указатель уровня бензина после включения зажигания встает на максимум, а после пуска двигателя через 20-30 сек стрелка падает на ноль, а лампочка не горит. Полбака бензина. Все электрика работает. Кто сталкивался???
Волк
Проверяй проводку, в районе катализатора, могли от нагрева провода поплавиться. У друга такое было, он три датчика поменял, а потом нашли ему проблему в сервисе.
Tom669
Провода которые идут на бензонасос по полу около тоннеля видимо расплпвились от температуры и перемкнулись между собой.
Sergei1573
Было такое, под водительским сиденьем расплавилась проводка, заменил-все стало на свои места. Смотреть проводку однозначно.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Ой блин :ooo: Наверняка :-( Чувствую аж трос ручника по другому стал тянуться. Точно там все нафиг погорело. До сих пор пахнет
Волк
Kasik писал(а):Ой блин :ooo: Наверняка :-( Чувствую аж трос ручника по другому стал тянуться. Точно там все нафиг погорело. До сих пор пахнет
Главное, что не сгорел. Проверь ещё подушку/опору КПП. Да и вообще всё внимательно осмотри под днищем и в тоннеле в салоне.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Волк писал(а):Главное, что не сгорел. Проверь ещё подушку/опору КПП. Да и вообще всё внимательно осмотри под днищем и в тоннеле в салоне.
М-да, уж. Сначала б завестись и поехать нормально.
@lllig@tor
сам датчик накрылся,может, который на бензонасосе стоит.Поменял их штуки 3 в свое время,а потом даже приноровился из 3 неработающих собирать работающий
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
У меня было такое. Указатель часто вырубался, потом врубался, показывал неверные данные, иногда верные. Заменил ДУТ всё стало нормально.
