Затрясло как в приступе бешенства!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затрясло как в приступе бешенства! вывод темы на печать
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:39
Laughing Laughing
Вообщем ехал вчера по мосту.... Небольшая пробочка. Вдруг машину стало потрясывать... Ехать стала еле-еле. Начал мигать знак чек энжин. Рычаг КПП стал стрестить как ошпаренный, если его не держать рукой... Я сразу подумал на бенз - только что на заправке залил по крышку...
Ну таким макаром проехал мост и сразу припарковался у обочины - заглушил мотор. Открыл капот и снял клемму с аккумулятора. Подождал минутку. Обратно все сделал и завел машину - вроде все нормально. Двигатель работает ровно. Для проверки газанул на холостых до 5 000 по тахометру - ничего странного. Так дальше и поехал.
Седня весь день езжу - все нормально. Но вот я подумал - что могло быть? Нужно ли смотреть свечи или забить?
21120, 04 г., 1,5 - 16V
Ramshish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:48
симптомы теже были...вскрытие -диагноз-масло в свечном.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:53
Были пропуски зажигания в одном цилиндре или двух. Может и масло в свечном и провод ВВ и свеча или МЗ. Клемму с АКБ можно было и не сбрасывать, а заглушить и через пару минут завести. Может просто между электродами свечи попал кусочек нагара. При следующим запуске он выскочил.
Ramshish
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:09
Ну то что были пропуски зажигания я вроде допер. Щас все нормально... пока поезжу, если повторится не дай бог - буду смотреть.
Кстати, 1000 км назад менял свечи и промывал инжектор. Свечи были в небольшом нагаре, но вроде сухие. Не в масле Smile
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:37
Может МЗ приходит капец.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:11
на мосту кстати всегда качает когда стоишь-резонанс-особенно на больших.А у нас мосты ваще редко ремонтируются-друг водолаз ремонтировал говорит снизу лучше на эти опоры не смотреть а то расхочешь ездить по ним.
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
но в данном случае врядли Very Happy
Ramshish
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:44
Что есть МЗ?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:54
Что есть МЗ?
Модуль зажигания.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proffesor
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:47
У меня была проблема колотило как бешеную, лампа чек Енджин горит,виноват сначала был модуль зажигания,она еще и глохнет бывает когда капец приходит,модуль оказалось прошивало.Второй раз было такое же опять модуль ,но может быть и ремень ГРМ он наполовину был надорван.Поменял и то и другое сейчас летаю
Proffesor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
