Пропадает "тормозуха" из бачка... см.внутри.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает "тормозуха" из бачка... см.внутри. вывод темы на печать
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:36
Думаю что где-то на начальном этапе... т.к. после ее доливки в бачок
усе ОК... тормоза не завоздушиваються... пропадает с бачка со стороны пассажира...
Вчера поменял бачок вместе со шланчиками до вакумника... НЕ ПОМОГЛО... где еще искать ???
Уже третью баночку на доливку купил за последнии 10 дней...
P.S. После доливки езжу без проблем и уровень не падает весь день, но после ночной стояки в гараже усе повторяеться... :ooo:
Леха на Шохе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:39
А лужицу смотрел, она же не испоряется Smile
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:44
залазишь под машину и смотришь на внутреннюю сторону колеса - видишь потёки - течёт тормозной цилиндр.
ещё может течь ГТЦ... посмотреть место сопряжения ГТЦ-вакуумник.
чудес на свете не бывает... нехило должно быть видно, тем более ставищь тачку в гараже - подстели газет под колёса, под капот..
ещё может течь с колдуна или со шланчика заднего, ещё там тройник есть сзади он тоже могёт лопнуть...
не до вакуумника а до ГТЦ.
8-)
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:47
Дык понятное дело... ничего не видно(в смыле следов...)... думаю на ГТЦ т.к. именно там видны следы "тормозухи"... собственно из-за этого и менял бачок со всеми шланчиками...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 13:49
А ты коврик подыми где педальки, главный может псыкать в салон. Может в вакуум сосать, тогда не найдешь (4-ая свеча черная должна быть).
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:41
Под штуцерами гтц ищи. Обычное явление при холодах и хреновых уплотнительных колечках...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:26
Попробуй ослабить гайки крепления г.цилиндра к вакуму и посмотри не потечет ли оттуда..
У меня тоже пропадала... Потек главный цилиндр в вакум . Итог половина полости усилителя заполнена тормозухой..
РЕКЛАМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Master
Авто: Ваз-21074 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 09:13
у меня у товарища на семерке такая же беда была. Вся тормозуха в вакумнике оказалась. Гаражный консилиум сказал что вовремя заметил. мог бы вакумник накрытся. Попробуй там посмотри
Master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 09:56
vchera zamenil zadniy rabochiy nu dumayu nado i pered prokochat, posle pervogo kochka propali tormoza pooolnost,y a s bochka bul, koet menshe goda proshlo kak zamenil glavniy (fenox) nu belarusi pogadi!
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
