zavak21093
Авто: Ваз 21093i 2003г
Народ всем хай!!!
У меня такая хрень что я когда брызгаю на лобовое стекло,то вода брызгает почему то на заднее стекло тоже....
Народ если кто знает или сталкивался с этим подскажите пожалуйста как с это сделать!!!
Заранее всем очень признателен!
Boriskin
Авто: Лексус
zavak21093
Boriskin
Авто: Лексус
zavak21083
а клапана наместе?
zavak21093
Я просто в этом чайник...
Назови пожалуйста причины этого какие могут быть причины этого?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Клапан сдох в открытом положении вот и льет во все стороны. Остальное в мурзилку.
zavak21093
А где этот клапан находится?
Его сложно менять?
СПАСИБО!
Boriskin
Авто: Лексус
zavak21083
клапан возле мотора
вообще желательно поставить два насоса, один для лобовика один для заднего, и клапана нафик, будет лить отменно!
DidJ
Авто: Нива, А1
Boriskin писал(а):и клапана нафик, будет лить отменно!
На перед нафиг! А вот назад лучше оставить, а то долго ждать придется пока он жидкость докачает до брызгалки.
Boriskin
Авто: Лексус
DidJ
дя)
кстати ток вчера про клапана песдили
a1exander
Авто: 21093i, Fiat Brava
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
zavak21083 писал(а):Я просто в этом чайник...
из бачка с омывающей жидкостью торчит насос. От него идет шланг на клапана которые стоят справа перед фарой. Один клапан на лобовое стекло, второй на заднее. У тебя наверно клапан заднего стекла заклинил. У меня также было. Это известная проблема. Мне советовали по нему постучать - и он заработает. Я взял их оба и заменил, т.к. "постучать по нему" не на долго помогало.
Клапана рубликов по 50 стоят.
Установка. Откручиваешь кронштейн на котором стоят эти клапана. Шланги выдершиваешь из них, клемы снимаешь, ставишь новые, все обратно ставишь. Делов на 10 минут.
Удачи!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ставь бачек с двумя моторчиками
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
