vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
сегодня началось изменение яркости в приборах и фарах. то ярче, то тускнеет на холостых оборотах. сначала подумал, что устал и это в глазах
..как поднимаешь до 2.5-3 сей эффект пропадает.
зарядка показывает стабильные 12.4-5 на глушенной машине и 13.7-8 на заведённом двигателе, аккум держит.
видел раньше такое на волгах - типа свет дрожит от оборотов генератора, а тут не знаю чего думать. хелп!
Boriskin
Авто: Лексус
vvav писал(а):сегодня началось изменение яркости в приборах и фарах. то ярче, то тускнеет на холостых оборотах. сначала подумал, что устал и это в глазах ..как поднимаешь до 2.5-3 сей эффект пропадает.
массу гляди
vvav
Boriskin писал(а):массу гляди
именно на свете? где к ней что подходит?
Boriskin
Авто: Лексус
vvav
в первую очередь чисть массу на акуме, массу возле фар, она там на саморезе и как правильно в грязи вся, обязательно массу на задлних фанарях, так как если она там плохая то илюминация начинается аля новогодняя ёлка:)
Ещё обязательно почисть клемы на ЧЯ, так как если и фары и приборка, то тут уже чтот странное:)
напряжение чем мерял?
БК?
vvav
бк. завтра чемнить посерьёзнее померею.
есть ли вероятность в залипании щётки?
Boriskin
Авто: Лексус
не, если б в щётках дело, то напруга бы упала
а если с ней всё ок, она не просаживаетца и держжится то врятли щётки с таблеткой виной
vvav
Boriskin писал(а):обязательно почисть клемы на ЧЯ
что такое ЧЯ ??? :grin:
Boriskin
Авто: Лексус
vvav писал(а):Boriskin писал(а):обязательно почисть клемы на ЧЯ
чёрный ящик, аля монтажный блок где предохранители с релюхами стоят
vvav
ничего не делал - сегодня рассосалось.
.. чтото действительно не плотно прилегает. но, дождя вчера не было, в лужах машину не мыл..
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
была такая-же проблемма = плохие пружины у щеток в таблетке (РН) ГЕНЫ
vvav
диодный мост при делах???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО надо шетки снять и проверить их состояние.
