РЕЦИРКУЛЯЦИЯ на отопителях "Самар"
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РЕЦИРКУЛЯЦИЯ на отопителях "Самар" вывод темы на печать
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:08
Для начала мысль вслух - странное дело, вроде страна наша не тропическая, зима у нас по полгода длится, а вот теплые машины ешшшо делать не научились! И что более всего меня удручает, что у тех же японцев, не сталкиваясь на практике с нашими холодами, машины куда более к этому подготовлены! Уж какой раз удивляюсь тому, что заведя утром холодного "японца" через пять минут в машине РЕАЛЬНО ТЕПЛО! Кстати, часто наблюдаю такую фишку - у многих несведующих автовладельцев в мощи своих "печек" зимой по низу лобового стекла появляется трещина - акурат по линии обдува лобовухи. Стекло трескается из-за разницы температур! Вы скажите - ну и чего хорошего! А вы просто глядите в корень - у "японцев" из сопла отопителя воздух вылетает горячим, а не тепленьким как у нас!
Конечно конструкторская мыслЯ вроде на месте не стоит и что-то в наших авто делается и переделывается. Но что делать с теми машинами у которых сей порок уже врожденный? У нас же не отзовут на завод машины, чтоб установит новый тип отопителя (если таковой создадут)! Smile
Значит оставаясь наедине со своими проблемами приходиться решать их самому - что-то мудря в заводском конструктиве, где-то устраняя некачественную сборку, а где-то и меняя принципы работы механизма...
Так вот теперь ближе к теме. В бОльшей степени проблема холодности "Самар" (и не только их) лежит в отсутствии РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА. Т.е. когда воздух в радиатор отопителя захватывается не из-за борта, а из салона автомобиля. Представьте что заведя авто при минус 20, вы при 50-60 градусах в двигателе уже включаете печку. Чтобы воздух был хотя бы чуть теплым радиатор отопителя должен нагреть его хотя бы до 40 градусов (хотя 40 градусов при минус 20 это чтоб только окно обдуть - до комфорта ешшшо далеко). Таким образом разница температур составит порядка 60 градусов (между воздухом на входе и воздухом на выходе). Опыт показывает, что минут через 5 температура в салоне уже может быть около 0. Т.е. при РЕЦИРКУЛЯЦИИ воздуха мы бы через 5 минут уже имели дополнительные 20 градусов, которые нагревать не надо! Дальше арифметическая прогрессия роста температуры воздуха из отопителя - чем выше температура в салоне, тем жарче печка!
Сейчас на практике получается, что при минус 30 в машине может быть комфортно только при средней езде не выше 60-80 км/ч и продолжительности минут 30. Этого времени видимо хватает, что немного прогрелась обшивка и пр. интерьер салона и не тянули на себя градусы из печки. А поедешь быстрее - обледенеешь нафиг!
Но даже при этих параметрах езды воздух из печки как был тепленький, так хоть двигатель замолотись!
Более того, печка так сильно его охлаждает, что при минус 30 на улице, температура двигателя больше 70 и не поднимается!
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС-ИДЕЯ ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ!
А пробовал ли кто-нибудь как-либо "обхитрить" конструктив печки и что-нибудь "заглушив-продырявив" заставить отопитель гонять воздух внутри салона?
ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ - ДЕЛИТЕСЬ!
P.S.
1) Я знаю, что в "десятках" и "калинах" рециркуляция уже есть. Но у меня то машина тоже не старая и мне на ней ездить, так что проблема актуальна!
2) Может быть к этому подключатся спецы с АвтоВАЗа, которые знают скрытые резервы своего детища?
Изменим жизнь к лучшему?
Добрый САМАРитянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:25
Когда в начале этого года в средней полосе стукнули морозы под -30 сталкнулся с данной проблемой при поездке на дальняк, выходил из положения так, одевал паралоновую колбаску на решотку забора воздуха и затыкал сливное отверстие, салон грелся хорошо на скорости 80-90 км/ч. Но это не панацея для вашего климата.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:37
Странно, про минус 30 я не говорю, т.к. уже самому приходится утепляться не слабо да и морожы такие редки. А вот средние морозы от -10 до -20, наоборот при движении теплей, если прям с утра в пробку попал то сидишь и коченеешь, а если удалось проехаться на скорости то тепло и хорошо, даже мотр печки выключаешь и тепленький воздух прет когда на скорости идешь.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:33
с холодом как таковым я как нибудь примирюсь,
меня лично удручает другое:
в правую ногу дует горяченный воздух, аж размягчается кожа на туфле, из центральных дефлекторов просто очень теплый, из боковых тепловатый, из остальных (а это обдув стекол и задние пассажиры) холодный, да и чисто количественно воздуха в периферических дефлекторах мало.
если выключить печку, то воздух перестает идти из всех сопел, кроме водительского ножного, до ломоты раскаляя ногу.
плюс масса воздуха дует куда то под торпеду, плюс магнитола зимой такая горячая, что становится боязно и за диск и за нее саму.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:41
В КНИГЕ написано: Система вентиляции -приточно-вытяжная.
Про приток все понятно. Но где вытяжка? И кто-что вытягивает?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:49
Вытяжка везде - в тазу щелей хватает. А вытягивает избыточное давление, создаваемое притоком.
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gender-male
вытяжка естественная, методом вытеснения. это я как специалист по вентиляции говорю.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:55
Проверка герметичности машины на ВАЗ:
Сажаем в машину кошку. Если кошка до утра не убежала - машина герметична. Smile
И что за сливное отверстие? и где оно?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:15
А вот где у вас ана фиг знат Confused У мну она в стойках дверей и в здней части крышы Тама в облицовке потолка вент. дыры пропилены 8)
В 9ках Лохматых гадов вентиляция в задних стёклышках Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:22
Лично у меня проблем с печкой нет. Тьфу три раза
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:11
Хочу уточниться - ПАРАЛОНОВАЯ КОЛБАСКА какую роль играет? Перекрывает забор воздуха? А откуда тогда обдув отопителя? И что такое сливная пробка?
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:18
Когда машина движется - теплее действительно, НО ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕННЫХ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ, а следовательно большей теплоотдачи. При стоянии в пробке теплоотдача меньше - поэтому и коченеете (О ЧЕМ Я И ГОВОРЮ, что отопление не эффективно). Ну, а когда на улице минус 30 и ниже, то при скорости уже 80 км/ч стекла обмерзают в один момент - отопитель не справляется. Тем более, что при минус 30 температура двигателя уже выше 70 не поднимается.
P.S. Относительно эксплуатации при низких температурах я описываю ПРАКТИКУ, а не теоретические выкладки...
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:23
За счет нагнетания (ПРИТОКА) воздуха в салон (двигателем отопителя или встречным потоком воздуха) в салоне создается избыточное давление. Через вентеляционные отверстия в торце дверей происходит сброс этого давления (ВЫТЯЖКА)...
При рециркуляции воздух гоняется внутри салона за счет вентилятора отопителя. При стоянии в пробке очень полезно, чтоб не дышать угарным газом с улицы... да и не коченеть (т.к. на холостых оборотах "ташкент" вам гарантирован)
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:26
ИТАК, А КАК НАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ?
НЕУЖТО НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ?...
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 15:53
это практически невозможно ...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 16:25
Я думаю можно чтонибудь сварганить. Метод приблизительно следущий - вручную (из-под капота) закрывается/частично закрвается чехол воздухопритока. в верхней части печки надо замутить отверстия, в них на герметик посадить гофры (которые обычно под провода идут) и бросить их под панелью - там всегда сухо (небудут стекла потеть) и тепло. Т.о. закрывая в сильный мороз чехол воздухопритока (кстати за основу можно взять корпус фильтра) фоздух частично будет браться подогретый из-под панели, частично просачиваться через воздухоприток...Это конечно все приблизительно, но подумать есть над чем.
diman888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_san
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:27
если температура не поднимается выше 70 - это проблема не печки, это проблема термостата. Надо поменять термостат, тогда в машине будет тепло. Это не теоретические выкладки- это практика.
Dr_san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:29
Кстати, вот схема отопления.
(дабы не нарушать права указываю сайт http://www.automan.ru)
Ну и как тут сделать РЕЦИРКУЛЯЦИЮ, если основной вентилятор стоит за бортом и берет воздух с двух сторон.
И еще, полностью закрывать приток холодного воздуха нельзя, из-за того, что необходима смена воздуха внутри салона на свежий.[/url]
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:46
к примеру у нас прошлой зимой - 30-32 было несколько дней. я ездил каждый день и безо всяких проблем. до работы мне ехать около 45-50 минут, в -30 пробок нет. салон совершенно номрально прогревался и я ездил без куртки(может повезло с печкой?). К примеру в десятке так не получается:)
ВАЗ2112->ВАЗ2114(ТМС106+H&R)->Kia Cee`d 1.4 MT->Opel Meriva OPC->Opel Astra GTC 2.0D
cherep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:03
я пробовал
снял две части торпеды (последную неснимал) и сделал так, как должно быть сделано на конвейре (там это почемуто уже давно не делают)
вот только трубу для ног задних пассажиров выкинул, дырку заткнул
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:08
закрывание воздухопритока приведут не к теплу ,а к запотеванию салона, к томуже от влажности станет еще холодней
надо причину найти, чеще всего центральная заслонка наперекос закрывается, вот хол воздух и подмешивается сбоков, и поролоновые полоски внутри торпеды неприклеены, а валяются гдето
я эту заслонку наглухо деревяшкой внутри подпер и трос снял с рычага
щас горячий воздух везде
панаехали тут
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:50
Чё то я не совсем понимаю. Вы о чём тут?
Купил машину в пошлом году в ноябре, всю зиму проездил в тепле, хотя на улице было -20..-25, вентилятор отопителя на 1й скорости, машина прогревалась минут за 10.
что русскому хорошо...
John388 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 02:37
John388
Ясное дело не понимаешь, у Вас зима то бывает
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John388
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 02:59
Зима?!!! А что это? Surprised
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 11:44
-20 - это не -40 и даже не -30. У меня на 1й скорости машина больше +70 даже при -10 не греется. Выключаю быстро доходит до +90. Вкл.1ю скорость и t упала. По трассе до +90 в морозы ( от -25) тоже не греется, раздеться можно, но прохладно, особенно при спуске с горы мигом остывает до +50-60 гр. А вот правую ногу жарит не по-детски - два раза обращался в больницу с ожогом стопы после длительных поездок. Вот, сегодня -16, смотрю на стоянку - моя 15-ка, 12-ка и 29-я волга и 5-ка: все стекла затянуло, а мазда-демио и хонда-лого стоят прозрачные. Новодит на размышления.
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
