Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
PachaG писал(а):кнопка в магазинах действительно есть, значит можно сделать рециркуляцию
осталось найти проводки для её подключения!
А кнопка кондишена не продаётся?
PachaG
Авто: Priora
Александдр писал(а): осталось найти проводки для её подключения!
Яж не говорю, что если купить кнопку, то сразу рециркуляция появится. А в принципе что ето не так уж фантастично.
Так что не надо вот етого
[/quote]
Александдр
Моральный кодекс
PachaG
Почему ненада?
Улыбайтесь-это всех раздражает! (с)
PachaG писал(а):Яж не говорю, что если купить кнопку, то сразу рециркуляция появится. А в принципе что ето не так уж фантастично.
О том и тема. Конкретнее о том, что конструкция самаровской печки не рассчитывалась на рециркуляцию.
PachaG
Авто: Priora
А кнопка тогда зачем?
Или ето может какая-то другая рециркуляция, раз белый патрубок где-то под капотом?
YuS & Marusya писал(а):SMF писал(а):Есть там рычажок краника печки (синий/красный)
Вот и я про него! Он то и отвечает за открытие-закрытие крана отопителя и ОН ЖЕ за заслонку, которая направляет воздух С УЛИЦЫ или через радиатор или минуя его... ТАКОВА КОНСТРУКЦИЯ ВАЗа!
А я не про него!!! 8-) Я про тот, что с лобовухой!
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
А если сделать так:
Заткнуть забор воздуха в лоток перед моторным отсеком (откуда вентилятор его берет). Сделать это не просто, там заборник по всей ширине капота со стороны лобового стекла, но подумать можно.
Если его заткнуть, то воздух будет сосаться через сливные ответстия из моторного отсека. В моторном же отсеке бывает достаточно тепло даже в лютые морозы. Тем более его можно еще и утеплить.
Это не рециркуляция, но эффективность отопления повысит очень сильно.
Один НО. Двигатель должен быть в идеальном состоянии. Там ничего не должно ни бежать, ни сапунить, а иначе будет 3.14-здец.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
YuS & Marusya писал(а):Дорогой гость писал(а):
Во первых, паралон закрывае доступ набигающему потоку воздуха на скорости, температура которого получается ниже окружающей среды.
А куды его ставите то????
На решотку возле дворников, откроешь капот не ошибешся.
Во вторых, о пробке ничего не писал, написал просливное отверстие, затыкал с тойже целью.
Ну а "сливное отверстие" это что?
Откроеш капот, на полке, у лобового стекла, на против пасажирского кресла, находится ДЫРКА, она же сливное, дренажное отверстие.
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Александдр писал(а):А что, моя идея
Александдр писал(а):Дырка под трубки гидрокорректора в моторном щите из салона (забор воздуха) - гофр. шланг через моторный отсек и вход в кожух вентилятора через короб воздухозаборника от мотора (там заглушка стоит) . Забор со стороны рамки лобовухи закрыть или прикрыть частично.
- не покатила? Или просто непонятно написал может...
Ну если б по-понятней, так сказать развернутее, наверное бы не помешало!
Добрый САМАРитянин
На решотку возле дворников, откроешь капот не ошибешся.[/quote]
Теперь понятно!
Теперь тоже понятно! Кстати , насколько я помню, там вроде два дренажных отверстия - на противоположной стороне тоже есть.
А теперь то, что не понятно - А ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВОЗДУХ, ЧТОБ ЗАСАСЫВАЛО В САЛОН?
Добрый САМАРитянин
PachaG писал(а):А кнопка тогда зачем?
Если взять во внимание, что никакой ВОЗДУШНЫЙ патрубок в моторный отсек из салона не уходит, то вероятно если у кондишена и есть какая-то рециркуляция, то наверняка что-то другое от того, что мы обсуждаем...
Добрый САМАРитянин
SMF писал(а):YuS & Marusya писал(а):SMF писал(а):Есть там рычажок краника печки (синий/красный)
Ну двигая этим "полозком" вы переводите воздух с лобовухи на сопла. Если сопла закрыты заслонками (у каждого своя) то входящий воздух будет просто ограничиваться (уменьшаться). Но РЕЦИРКУЛЯЦИИ (т.е. забора воздуха из салона и выпуск в салон) конечно же не произойдет...
Дорогой гость
YuS & Marusya писал(а):Теперь тоже понятно! Кстати , насколько я помню, там вроде два дренажных отверстия - на противоположной стороне тоже есть.
А ВОЗДУХ БЕРЕТСЯ ИЗ ДРУГИХ ЩЕЛЕЙ, ДЫРОК, ОТВЕРСТИЙ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АВТОВАЗОМ. Что касается затыкания технологических отверстий, так это для того, чтобы избавится от набегающего потока воздуха, создающего дополнительное охлаждение.
Добрый САМАРитянин
ЧТО-ТО затихли Кулибины. Али идеи иссякли?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Нет, просто все в процессе их реализации
r_roman_r
Авто: ГАЗ 3302, ВАЗ 2115+Gamma 415T
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Чо? Ошибся адресом?
Есть идея!!!
Рециркуляция стала возможной!
Благодаря адаптеру салонного фильтра от
Adaptechnic(далее "адаптер").
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196250&start=0
Фильтр закрываем заслонкой, изготовленой из любого воздухо-влаго непроницаемого материала (здесь - кто во что горазд). В корпусе адаптера и в днище отсека, где он установлен, пробиваем 2 отверстия с каждой стороны диаметром 30 мм. Они должны найти выход под панелью, в салоне. В ети отверстия вставляем гофрированные трубки (обрезки пылесосного шланга).
Это наверняка должно сработать.
Последний раз редактировалось: marseal (26 Февраля 2010 18:07), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Есть мнение.
У кого есть недалеко от дома разборки иномарок (или есть на них доступ свободный) может посмотреть, какие корпуса печек на иномарках и существует ли возможность приколхозить чужую печку на самару?
Второй момент. Хоть и говорят, что самара с нуля рисовалась, но конструктив, ИМХО, с какой-нибудь ино слизан. Узнать бы на какой ино стояла похожая печка и как у неё с рестайлом в плане рециркуляции...
Yaffet
Yaffet писал(а):в днище отсека, где он установлен, пробиваем 2 отверстия с каждой стороны диаметром 30 мм. Они должны найти выход под панелью, в салоне.
Здесь есть два минуса. Надо эти отверстия очень тщательно герметизировать, иначе вода с лобовухи потечет в салон, да и очаг коррозии появится дополнительный. Опять же нарушаем жесткость кузова, итак хлипкого.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Yaffet писал(а): Опять же нарушаем жесткость кузова, итак хлипкого.
Ну ёптць!!! Какое нарушение из-за двух отверстий?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Yaffet писал(а):тщательно герметизировать
А чо? У нас герметиков мало? Это как раз не проблема.
Получается, что минусов никаких. Надо колхозить.
Правда, заглянув под капот, увидел, что со стороны ч.я. места маловато...
FIXIR
marseal писал(а):.....Правда, заглянув под капот, увидел, что со стороны ч.я. места маловато...
Да хватит и с одной стороны.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
FIXIR
В смысле? Хватит одной трубы?
Мне кажется, что таких, как шланг от пылесоса - двух маловато будет.
Yaffet
FIXIR
marseal писал(а):FIXIR
Ну можно что нить и по толще. Пока не знаю но например дроссельный патрубок. Или гофру от Газели вроде.
Вот такой:
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
много прочитал и удивился. на урале 9мес. почти зима готовь сани летом. читай талмуд и смотри печку я весь поролон заменил все дыры у печки герленом заклеил воздуховоды проклеил заслонки отрегулировал ездю зимой улыбаюсь аж самому приятно люди на улице мерзнут а мне тепло вот такой я гад. стыдно но всетаки.это если термик. работает как надо. даже окошко приоткрываю.
