Стучат колеса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучат колеса. вывод темы на печать
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:35
Рылся в поиске, но ничего похожего не нашел на мой вопрос. Раньше особо не замечал, да и не прислушивался. А вот недавно поездил без музыки и услышал неприятные звуки.
Звуки идут из района передних колес. Появляется при проезде ям и ухабов на малой скорости. Звуки такие как-будто палками бьют. Вот щас думаю насколько это страшно. Пока времени нет в сервис сходить. Может кто дельное что посоветует.
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:53
А как без сервиса? Думаю, для начала надо проверить шаровые и рул.наконечники.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:39
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:25
Последний раз редактировалось: BarMan (18 Ноября 2006 00:27), всего редактировалось 2 раз(а)
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:26
У меня была такая фигня, но только с одной стороны. На сервисе ничего не нашли, НО на всякий случай обрезали вогнутую часть подкрыльника вокруг пружины (около 1см) и всё прекратилось. :cool:
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:28
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
глюки с инетом
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:36
опоры?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:39
короче надо машину дамкратить и смотреть ЛЮФТЫ.
если есть горизонтальный, то рулевые
если вертикальные, то шаровые
если покачать машину и стук будет, то опоры стоек
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:52
Если стоят секретки -укоротить до нормальной длины. Возможно задевают. Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 03:00
А как длинна секреток влияет на стук, при ямах и ухабах?
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 03:30
длина никак, но если на секретке есть кольцо, которые вращается и препятсвует доступу обычным газовым ключом, то вот это кольцо обычно и брякает...так как люфт у неё отменный Very Happy
azat1
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 11:23
домкратить оба колеса одновременно или по отдельности можно?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 11:58
azat1
В нвчале просто покачай машину с переди мож стуки появются?
А поднимать надо с начало с одной стороны патом на опору дальше с другой и опять на опору
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:31
можно домкратить по очереди
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:40
Про ямы и ухабы не въехал Smile Smile Smile Действительно ни с какого бока. Smile
Но вот, что длинные секретки за что-то задевают - эт точно. И кольца на них постукивают, позвякивают. И проявляется это все на малой скорости.
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 13:07
Отломилась пружина на тормозной колодке:D у меня такое было и тоже никто не мого ответить. Very Happy Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина :cool: Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
LSEAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat1
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 20:25
Секреток у меня нет.
Сегодня прыгал на капоте Very Happy, ни чё не услышал. Поддомкратив колёса проверял люфты, тоже ничего подозрительного. А шумы слышны как справа, так и слева.
Отломилась пружина на тормозной колодке у меня такое было и тоже никто не мого ответить. Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
Завтра тогда это посмотрю.
