Адсорбер. Нужен совет спеца.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Адсорбер. Нужен совет спеца. вывод темы на печать
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:41
Вылез из ямы, отмыл один палец, чтоб печатать. Отчет по замене магистралей будет на днях.
Теперь самое главное. Проехались по десятку магазов, но не нашли магистрали и трубки (над баком) адсорбера, найдется ли - берут сомнения. Можно ли быстро ликвидировать енту хрень совсем и стоит ли это делать? Тема актуальна сегодня-завтра, потом видимо найду трубки.
В поис плиз не посылайте, одним пальцем много не найдешь. Smile
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:43
ну не трогай ты его....ничем он не мешает.....
Обычно я шучу всерьёз
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:51
Вадя
Объясняю еще раз. Имею щас в ходе разбора сгившую магистраль от адсорбера до клапана под задним левым колесом. В магазе пока не нашел.
Вопрос: Если дырку в баке заткнуть, а адсорбер отключить - будет ли он вонять парами под капот? Надо ли еще что то переделывать?
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:11
Просто выдернув разьем то будет гореть ошибка что адсорбер не работает. Адсорбер не трогай, а заглуши трубку которая идет от бензобака к адсорберу под капотом, а вентиляцию бензобака сделай как на машинах с нормой токсичности Россия 83 т.е. выведи трубку куданибудь под машину в задней части. Трубки нужно было искать на рынке, там точно есть на Фучика например, а в магазинах точно не найдешь.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:20
Tom669
я б добавил, что на трубку всеж лучше клапан поставить
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:42
Tom669
Вадя
Пришел перекурить енто адское занятие.
1. То биш адс. глушу намертво. Теперь ему нечего подавать во впускной коллектор.
2. на резино-тканевый шланг бензобака вешаю клапан, который ненужен под капотом у адс.
И типа всё. И вот оно щастье?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:45
Изначально к рынкам испытываю рвотный эффект. Может придется из за этой байды поехать на рынок.
Все остальное то я нашел, жалко без колес, поехал бы на Чугунную-Минеральную. Sad
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:06
Адс снял пару лет назад. Трубку, идущую к адс отрезал под животом и проложил в обратном направлении вдоль задней балки. На торец трубки закрепил через дюрит клапан (тот, что стоял рядом с адс) В итоге выход получился рядом с топл. фильтром, ближе к заднему правому колесу.
Запаха бензина за время эксплуатации не ощущал (правда машину ставлю под навесом, в гараже - хз)
De gustibus non est disputantum.
Chaves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:09
Chaves
Наблюдаю 2 клапана. 1-й у адс. под капотом, 2-й в арке левого заднего колеса.
Зачем тогда загибать магистраль?
Chaves
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:49
Тот, что в арке - это гравитационный, он там и должен быть. Тот, что у адс- двухходовой - для поддержания оптимального давления паров в баке (по-моему нафиг. не нужен) А магистраль загнул потому, чтобы отвести выходное отверстие подальше от выхлопа - так, на всякий пожарный.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 09:58
Так он тоже нужен. Его тоже оставлять, или достаточно двухходовой воткнуть?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 11:20
Вобщем, елси еще будут ответы - еще не поздно сегодня их почитать.
Решение такое.
Магистраль адсорбера - в помойку, новую покупать не буду.
Двуххсторониий клапан врезаю в шланг соединяющий бак и трубку идущюю к гравитационному клапану, а от него трубочку оставляю свободной (в арке заднего левого).
Адсорбер глушу, закрутив какойнибудь саморез в шланг, где был клапан.
По активнее учавствуем советами специалистов в данном вопросе. Very Happy
Здесь все мелочи важны.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 13:02
ЛЮДИ!!!
Ну собирать весь этот ЛЕГО уже начал. Тему просмотрело 146 человек. Ну давайте все домыслы сюда, сам буду фильтровать информацию.
Холодно и гадко пешком ходить. Very Happy
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 13:37
Ну так как решил так и делай. Трубку адсорбера глуши под капотом а вентиляцию бака выводи под машину.
Chaves
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:55
Гравитационный не даёт бензу вытечь при опрокидывании авто, т.е. это вопрос безопасности.
Адсорбер снял нафиг., провода откусил от колодки, заизолировал и всунул в оплётку жгута. Штуцер на дроссельном узле заглушил отрезком дюрита с болтом.
Вот и всё. Контроллер даже не заметил отсутствие бочки (Bosch 1.5.4N).
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 17:52
Поясните пожалуйста, зачем ставить дополнительный клапан на трубку из бака, если там уже стоит один.
И можно ли что бы обмануть контроллер просто перемкнуть какие нить провода в разъёме идущем на абсорбер?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:10
По первому вопросу видимо просто так хочется
По второму нельзя, можно уж если сам бачек адсорбера мешает то выкинуть его, а трубку идущую к дроссельному патрубку заглушить но из бачонка вытащить клапан и подключить обратно к разъему и куданибудь примотать.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 13:33
Koba
По первому вопросу.
Да это не дополнительный клапан. Просто я его перемещаю от адсорбера, где он установлен, ближе к баку.
А по второму, на досуге узнаю параметры работы ентого адсорбера, и думаю простую схемку можно будет спаять для обмана компа, вместо клапана.
Koba
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 14:45
Глебаня писал(а):
Koba
По первому вопросу.
Да это не дополнительный клапан. Просто я его перемещаю от адсорбера, где он установлен, ближе к баку...
Не погоди...
Вот здесь:
2107-1164034 клапан гравитационный. Его не хватит?
Или надо обязательно 2105-1164060 ставить после гравитационного?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 15:17
Koba
У них совсем разное назначение.
Гравитационный, в случае "вниз головой" - перерывает бензин по этому шлангу, а 2105-1164060 двухсторонний. Он регулирует давление в баке, причем в обе стороны.
Koba
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 16:53
Глебаня писал(а):
Koba
А ты , я так понимаю этот двухсторонний сразу после гравитационного поставить?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 19:45
Да нет, до него. От перемены мест клапанов.....
Похоже в четверг был не глюк, а умерший РХХ. Все собрал, заводится,тока подгазовывать приходится, иначе глохнет.
Отчет будет завтра.
