Постоянно выходит из строя "гитара". Чё делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно выходит из строя "гитара". Чё делать? вывод темы на печать
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:55
Уже несколько раз менял "гитару"-верхнюю опору двигателя, постоянно рвется резинка...
Запарило по 300р выкидывать(хватает на неделю)
В чем причина такого поведения движка? Видимо он оч сильно колбасится..
Надумал поставить растяжку с кронштейном для подвеса двигателя-там резинка в стальном ободе+внутренняя трубка-вечная конструкция, по-моему...
Какие мысли?
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:13
г@$но гитары. Я тоже сменил несколько штук пока не купил нормальную в Авто 49. Раньше гитары хватало на месяц, а эта стоит уже год.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:04
Гитару покупал на К.Симрнова. Но думаю, что остальным опорам пришел конец и они эту за собой тянут.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:13
А почему движок так тресется(в т.ч. на холостых)?
Визуально все подушки целые и нижняя гитара тоже Confused
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:10
Bocl
Ищи гитару в которой если в центральное отверстие вставить отвертку то резинка при выгибании должна легко выгибаться. Тоже поменял две пока мягка не попалась. Те при плюсовой температуре дубовые были, а эта при -20 мягенькая
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bocl
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:12
кстати, когда покупал последнюю, мне сразу резинка не понравилась-пористая какая-то показалась....результат на лицо!!!!!
спасибо, сегодня же поеду сравнивать гитары
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:49
Надо покупать Балаковские, с маркировкой БРТ и не газовать на перекрестках.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:50
У меня тоже кстати порвана резинка, я пока забил, т.к. менять геморно.
Донецкая республика
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:56
Тоже заменил 2 шт. с интервалом где-то в 2 месяца. У меня двиг стоит с небольшим смещением в сторону. Если смотреть на него сверху, то как бы повернут в левую сторону вокруг оси зрения (во как загнул!). Думал, что рвется тока по этому, т.к. резинка ставится изначально в натяг.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:02
А нижнюю опору смотрел?
Донецкая республика
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:24
Нет
lada2112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:29
Как определить ... что подушка уже не хорошего качества?
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:30
она как иправило дубовая.
2112 16V 2003г.
lada2112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:50
а дорого стоит ее поменять?
Bocl
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:31
замена верхней опоры мне обошлась в 150 руб
ну а замена нижней-то же самое, только на подьемнике, так что, думаю, что порядка 200-300 Very Happy рубликов
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:42
Bocl
ну уж верхнюю мог и сам поменять..делов на10 минут.
Я 2 эти рыбки порвал за 30 тык..Потом поставил доп опору от Техномастера переднюю.
Пока 20 тык , полет нормальный...рыбка здравствует
Обычно я шучу всерьёз
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 09:11
Bocl
Ну уж верхнюю точно можно самому поменять у дома, к нижней опоре подход из ямы иль эстакады. Меняются без проблемов. Один ньюанс - там крепеж на 15. На стартёре еще такой.
Bocl
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:02
Глебаня писал(а):
Bocl
Пытался я одним солнечным деньком это сотворить: два ключа на 15 нашел без проблем! , а вот открутить эту заразу от кузова не смог!
1,5 часа возился на эстакаде, и сверху и снизу залезал-никак! Sad
Там внутри полости стоит некое пластмассовое существо, которое нагло и предательски прокручивалось Mad
А в сервисе есть "пневмо-хрень", не знаю точного названия, которая без напряга выполнила эту задачу
Bocl
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:14
Глебаня
подскажи как открутить эту канитель
