Сцепуха стала буксовать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепуха стала буксовать вывод темы на печать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:52
Расскажываю с самого начала.
Ездил на сцепке Luk, все было отлично. Затем стал скрипеть тросик и очень плохо нажиматься. Тросик заменил на Andycar вроде. После этого скрипы пропали, но сцепуха забуксовала Sad . Поменял сцепу(Sachs) и маховик, блин, лучше не стало, разве по ощущениям Сакс приятнее. Так вот, сцепуха начинает хватать на самом верху хода педали, педаль вровень с тормозом. По ощущениям - сцепление не полностью включается.
Что делать, думаю виноват разнещастный тросик сцепления, на что его поменять?
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:02
Тросик надо смазать моторным маслом либо негустеющей литиевой смазкой - белой такой, STEP-UP, например.
Если не поможет, то сцепа. Sad
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:08
ЮБА
Не могут 2 сцепы не работать! ну не верю я!!!!!
может такое быть из за большой длины тросика?
Лучше наверное взять оригинал?
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Гаррик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:32
отрегулируй просто и все
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:33
Victkh Длина тут явно не причем. Длина определяет только верх педали. А вот если его, тросик, где-то клинит. В общем, для начала мажьте. Smile
Victkh
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:08
ЮБА
в общем рассказываю, что было. Угадали, именно тросик был виноват, расклеился и растрепался. Это за месяц то! Заменил на оригинал, все стало супер!
Самое смешное, что получается поменял практически новую сцепу, и еще старый маховик зачем то Smile
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:13
Я балдею от таких механиков. Или денег со времение очень много.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:20
БЛЯЯЯЯ
Гонево какое. Тросик махнуть 250 рэ и 15 минут работы.
А вы меняете сцепу и маховик. :ooo:
ЮБА
а счего вы решили что трос тока высоту педали определяет????
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:34
т.к. сцепление на вазах переднегребущин оно не регулируется. На класике я уже забыл, на старых волках регулировалось, на новых не регулируемые теперь ставят.
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:41
Просто был перетянут трос вото оно и буксовало
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 23:40
Как это не регулируется? А ты покрути регулировочные гайки и покатайся...
