zhak
Авто: 21093
Собсно вопрос, какие лучше ставить тормозные суппорта на 13".
Boriskin
Авто: Лексус
только ваз делает суппорта
значит ВАЗ
u313
zhak писал(а):Собсно вопрос, какие лучше ставить тормозные суппорта на 13".
А чем родные не устраивают то? Да и зачем его менять, цилиндр на крайняк, а суппорт - чугунина, что с ним станется?
zhak
Авто: 21093
Разное усилие торможения. Один тормозной диск стерт нафиг. Так как меняли только один суппорт. Я поменял тормозные диски и теперь хочу суппорта поменять.
Boriskin
Авто: Лексус
хехе
над было тады вентилируемые ставить....по деньгам совсем чуток дороже
Storm
не вижу смысла менять суппорта без перехода на 14 диски. ЭТО ПРОСТО ЖЕЛЕЗКИ КАГ ЖЕЛЕЗКИ!
От их состава/цвета/маркировки ничего не изменится.
u313
zhak писал(а):Разное усилие торможения. Один тормозной диск стерт нафиг. Так как меняли только один суппорт. Я поменял тормозные диски и теперь хочу суппорта поменять.
Тогда надо цилиндр менять, суппорт то при чем. клинит то цилиндр, а не суппорт. посмотри по мурзилке, что такое суппорт и чему там клинить???
zhak
Авто: 21093
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):не вижу смысла менять суппорта без перехода на 14 диски. ЭТО ПРОСТО ЖЕЛЕЗКИ КАГ ЖЕЛЕЗКИ! От их состава/цвета/маркировки ничего не изменится.
Меняй цилиндр.
