ТЯНЕТ ВПРАВО!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТЯНЕТ ВПРАВО!!!! вывод темы на печать
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 23:36
Сегодня сделал сход-развал, и все равно ее тянет вправо, причем нормально так, иногда даже при перестроении руль не надо крутить! что это может быть, может было у кого?? что посоветуете? может че в подвеске, может тягу какую-нибудь погнуло.??? При этом руль немного неровно стоит, чуть влево, а когда его отпускаешь, встает ровно и тачку тянет вправо...
Белый2412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 23:46
У меня такая же проблема началась после замены резины на зимнюю.
сделал сход-развал, но не помогло. Мне сказали, чтобы я попробовал поменять колеса передние местами. Ещё не пробовал, но думаю тоже не поможет...(Хотя чем чёрт не шутит )
Regbist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 23:47
Это все на сход/развале должны делать. И руль ровно поставить
Белый2412
Авто: 21140
вот и у меня после замены резины тоже самое
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 23:48
ну вообще ты наверняка знаешь что почти все переднепиводные машины с неравной длинной приводов(не только русские при разгоне немного тянет вправо,я так понимаю что речь не об этом-так вот у меня были подобные траблы, попробуй поменять местами передние колёса(с права налево ) скорее всего это из за резины, при условии что развал ок
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Regbist
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 23:54
завтра постараюсь поменять колёса местами...потом отпишусь. что получилось...
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:20
такая же беда, но только при интенсивном разгоне. если на первой и второй передаче движок до 3500-4000 крутить, началось дня 4 назад, руль сам поворачиватся в право, приходится с небольшим усилием удерживать, хотя может колеи на дорогах.
если на ровной дороге отпустить руль и катится на 30 км/ч вроде ровно стоит.
AlexeyS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:24
ага- та жа хня. При торможении и езде накатом нет
DjinnN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:30
Было и у меня, но тянуло влево, на встречку. Оущение феерическое.
У меня всего навсего колесо подспустило. Проверьте. Хотя. думаю, что это Вы уже сделали. Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjinnN
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:34
первым делом. Вот думаю левое подспустить Very Happy
AlexeyS
ЮБА
хотел проверить давление, времени небыло Confused , завтра пойду ду промывать заодно и гляну
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 01:37
ИМХО
Если, как уже посоветовали, проверил давление в шинах и при условии что на оси стоит одинаковая резина с одинаковым ресурсом выработки просто езжай к развальщикам и пусть они ломают голову почему так - ибо должна быть гарантия на любую роделанную работа.
"Закон о защите прав потребителей" рулит.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаррик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 01:59
попробуй поменять местами колеса, у меня была та же проблема, после того, как перекинул, ушла )
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:31
у меня тож такая проблемка...
съездил на сход-развал, сделали, сцуки. содрали 600 рэ..
выезжаю-та же *****... я к ним обратно, говорю: блин, вы че прикольнулись так чтоль? ( а сход-развал механический, а не на компе ).. они типа: давай ещё раз загоняй тачку..
загнал, проверили..показывает он мне..типа вот смотри все ровно..
потом отбалансировали заново колёса ( хреново отбалансированы были ) ..выехал, уже вместе с мастером, та же *****.. он говорит тада блин я не знаю... опять загоняю-смотрят подшипники ( все норм там )..
кароч в результате они отдали мне деньги и я уехал)))
я мафынку тянет тока при интенсивном ( 4000 об/мин ) разгоне.. и тока на 1 и 2 передаче.. и то тянет не сильно...ну то есть если руку просто положить на руль...даже не держа его, то все ок.. пробовал на 100 км/ч отпускал руль-едет ровно.. хоть газуй, хоть нет)))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:39
Колеса, когда снимаете - подписывайте - где чего стояло. Smile
Гаррик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:45
не факт, у меня с новой неукатанной резиной такое было
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:48
Конечно не факт Smile
А новая резина кривая не бывает? Smile
Пантификк
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:53
Если куда то ведёт , то определить причину очень просто : меняем левое переднее колесо с правым передним местами - если начинает вести в другую сторону то дело в резине или в дисках , если ведёт в эту же сторону - то криво сделали сход-развал
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 03:03
гениально, а если резина направленная? Very Happy
Пантификк
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 03:14
то менять заднюю с передней , а лучше всего найти два ненаправленных колеса и поэксперементировать , ибо это лучше чем собачиться в автосервисе
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 10:35
а может быть такое,что кастор у левого и правого колеса разный?
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 19:52
ну че не пробовал колеса местами поменять?
