Дребезг в панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг в панели вывод темы на печать
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:12
Добрый вечер, добрые люди!!! Спасибо Вам, что не прошли мимо моей проблемы! Так вот суть проблемы: при разгоне задолбал (мгко сказано) металлический такой дребезг в панели (в зоне центральных сопел), вобщем где-то под верхней (это мягкая которая) накладкой пенли! Укого такое было подскажите, как лечится эта байда. Иможно ли протянуть крепление верхней накладки (сдаётся мне, что это может быть гремит шайбочка на саморезе крепежа) не снимая панель? Я специально заглядывал во внутрь панели (стояла на стенде в "АВТО 49") вродебы на таких саморезах должна держаться эта накладка. И вообще, можно ли её снять не снимая панели? Спасибо!
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:44
Что совсем глухо? Мыслей нет никаких? Помогите пожалуйста!
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 02:32
хм, а в чем проблема? сними верх консоли и посмотри. насколько я понял дребезжит там заслонка печки. или я не правильно прочитал? :-D
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogi
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:39
У меня таже проблема - задолбал стук!
Gogi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 15:36
Дребезг - это открутились саморезы, крепящие верхнюю накладку, из-за чего начинают звенеть шайбы. Лечение, от откучивание целиком панели, чтобы туда добраться ;((
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSK_52
Авто: Ваз 21103, аквамарин 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:28
А если центральные сопла вынуть? и посмотреть.....может и так доберёшься....я добрался когда рычажок заслонки менял, он у меня и звенел....
SSK_52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogi
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:12
А как они снимаются?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:54
по углам на вертикальных сторонах 4 защелки, примерно 1-1,5 см от угла... можно аккуратно поддеть отверткой, тока не сомни мягкую накладку торпеды!!!
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:57
А ты точно определил место дребезга?
Я тоже долго думал, что у меня там под панелью дребезжит, а оказалость, что это дребезжал рычаг КПП. А звук ну точно шел откуда-то из под панели.
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:04
Замок на коробку стоит?
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denizz
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:15
у меня такой дребезг когда обдув стекла включаю, но не всегда, бесит нехороший человек))
Denizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:21
Да у меня тоже там саморез дребезжит уж как купил-а мона я так понял снять спереди накладку не снимая панеливсей? Где ети защелки по углам и что снимется если их поддеть?[/url]
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:11
Тоже вначале казалось что за панелью что то дребезжит. Оказалось рычаг КПП. Как лечить? в поиске много об этом говорилось.
"вояка" посмотри огда у тебя дребезг во всем диапозоне оборотов или ближе к 3000? Если в районе 3000 то рычаг кпп.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 09:29
Я вылечил дребезг рычага КПП заменой 2-х пластмассовых втулок на оси, где соединяется рычаг КПП с тягой привода коробки.
Marginal1
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:33
Лол.Просто ЛОЛ МЛЯ Mad Вам сюда РЕБЯТАhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104421&highlight= !
тема начата
И в конце понеслось про ручку КПП..Может у АФТАРА КПП на Торпедо? :ooo:
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 17:25
To Marginal1:
А ты своим постом сильно помог человеку в решении его проблемы?
Так что давай за нами в "Ассоциации". :-D
вояка
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 21:18
Спасибо за то, что откликнулись! Я уже всё обшарил, однозначно дребезжит в панели. Прижимаю мягкую накладку и весь этот ужасный дребезг прекращается. Рычаг КПП точно не причём! У кого нибудь есть ещё версии?
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:54
аналогично, точно по центру.... а как можно снять накладку панели, в книжке написано, только как всю торпедо, но меня как-то это не устраивает, ставят же тюненговые панели, что всю накладку снимают?
В поиске порылся че-то не нашел
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
вояка
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 16:05
Да, может как-то можно снять мягкую накладку не снимая панели? И кто-нубудь знает как и в каких местах она крепится? СПАСИБО!
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 08:51
Самое интересное будет когда разберешься с одним жжужанием в панели, все на место всатвишь прикрутишь, так блин потом другой шум откуда нибудь появиться, регулятор громкости на панельке магнитолы рулит, особенно в сторону увелечения громкости :cool:
:( а у меня зажигалка упала, в отверстие где обдув стекла, уже год она там катаеться, достать никак не могу
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 15:56
niko1us
и такое было... по поводу музыки так и делал, но блин, хоть у меня и музона на 1.5к$ но вот все равно через 1/3 громкости музыки слышно... а тут недавно ездил в Краснодар, мамка на заднем сиденьи спала, музыку громко не включишь, так етить до тика чуть не дошел... помогло очень сильное поднятие руля, видать подпер..., но мне так ездить не особо нравиться Smile
