Дергается, зараза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергается, зараза... вывод темы на печать
PhilX
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:45
Может кто-нибудь прояснит такую ситуацию: машина (классика, 21074) стала дергаться во время движения, вне зависимости от интенсивности, прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается (меньшебольшеисчезаетпоявляется), обнаружилось, что при включенной печке - ничего этого нет... Что это может быть? Какая связь???
PhilX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 18:45
Может чего с электро оборудованинем?!
У меня самого при включеном поворотнике в такт зарядка мигает, если не нажать стоп, или включить печку, или габариты, то не мигает зарядка! В чем мистика - не могу понять...
А вообще проверь катушку, ВВ провода.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PhilX
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 18:53
именно, что мистика...
Den2Den
Авто: 21074 Газ+Бензин
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:06
PhilX писал(а):
Может кто-нибудь прояснит такую ситуацию: машина (классика, 21074) стала дергаться во время движения, вне зависимости от интенсивности, прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается (меньшебольшеисчезаетпоявляется), ...
У меня такое было когда в баке какой-то ил образовался.
Бак прочистили и проблема решилась.
Правда от печки тогда лучше не становилось.
Ил в баке можно обнаружить, если длинной палкой постучать по дну - если дно вязкое , то это он и есть.
Ну или посвятить ночью фонарем в бак и посмотреть что там плавает. Если дна не видно , значить муть какая то в баке есть и её надо чистить.
Та же грязь забивает все до самого карбюратора.
Den2Den сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:06
Проверить свечи, зажигание...
Чтол касается топлива, то заправляться лучше на заправках одной фирмы, которая проверена...
А вообще, дергания бывают разного плана....
Смотря как дергается....
зовите меня просто-Элвис Пресли-поэт песенник...
B_Funky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:45
PhilX писал(а):
...прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается...
А вот у меня когда такое было, купил... э-э-э ... блин..., короче зажигание настраивать, и настроил - ща проблем нет!!!
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:33
Vicont
стробоскоп?
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фиат Скарлуппо
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:58
Да, правильно,а как именно дергается? По бензину врят-ли. Как включение вентилятора печки может влиять на бензин? Т.е. бензин отметаем.
Сначала отдиагностировать по классической схеме. Угол замкнутого состояния прерывателя, пружинки на распределителе, момент зажигания. Свечи, провода, крышку, массу на кузов и движек.
Фиат Скарлуппо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:25
Да и по бошьшому счету надо и сам трамблер посмотреть...
Контактную группу (если КСЗ), подшипник, кондер....
Но от этого она врят ли будет себя так вести....
Всё же возможно бензонасос?
Но опять же, все карты путает включенная печка?! Shocked
