Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Помогите разобраться с электроникой.ВАЗ2111 8 кл.2003г.В одно прекрасное утро не завелась.Вылечел тем что снял жгут проводки от бензонасоса иснова встаил на следующее утро тоже самое,поставил массу от бензонасоса к кузову сейчас заводиться но бортогвой компьютер высвечивает ошибку( БС код 1602 пропадает напряжение на ЭБУ)начинаю сбрасывать ошибку падают обороты.За день до этого заряжал аккамулятор не снимая клемы, зажигание не включал.Если кто знает подскажите
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Надо так понимать машинка недавно в руках. Сними пластиковый щиток у левой ноги пассажира. За ним увидишь 3 релюхи - вентилятора, бензонасоса и главное - ЭБУ. Бенз. и главное - с предохранителями.
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Я там впервую очередь всё прозвонил там всё в порядке
mial
Авто: Renault Megane II
Александр 45 писал(а):Я там впервую очередь всё прозвонил там всё в порядке
И все таки проверь массу контроллера, скорей всего косяк там. Если аккумулятор нормальный, стартер крутит бодро, но выскакивает ошибка 1602 (провалы напряжения), масса контроллера вероятней всего.
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
масса должна идти от корпуса контролера?или она внутри его?Значит мне нужно бросить провод от корпуса контроллера на кор.авт?
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Александр 45 писал(а):масса должна идти от корпуса контролера?или она внутри его?Значит мне нужно бросить провод от корпуса контроллера на кор.авт?
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
движок заводиться но ошибка не проподает
