поменял сцепление!!!Но завизжала!!!:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял сцепление!!!Но завизжала!!!:( вывод темы на печать
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:22
Привет всем!Вообщем проблема такая!Поменял сцепление!со сцеплением все отлично.Но есть одно но.На сильных кочках появился звук,визг какой-то!Справа впереди!что это может быть?Менял сцепление в сервисе!Сказали что сайлент блоки менять надо.может визжать из-за этого?Или что то другое!главное только на сильных кочках визжит!резкий такой пронзительный визг!Помогите кто чем может!!!Smile
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SERGEY_
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:37
Может скип, а не визг? После проезда по лужам не пропадает?
Любишь кататься? Люби и катайся!
_SERGEY_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:41
Да фигня, скорее всего шкив коленвала (для гены) задевает за пыльник двигателя. Берешь монтировку и отгибаешь.
Обычная история, странно что на сервисе не сделали.... и причем тут сайленты, они наверно имели ввиду подушки двигла, еще денег за ремонт хотят снять...
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:53
Я не думаю что шкив задевает!Я к ним на следующий день заезжал они подогнули немножко чтоб двигатель не задевал об защиту.Резкий такой скрип!именно в тот момент когда так сказать работает пер.Правая подвеска.На сильных кочках!блин что это может быть?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 01:34
А сайленты на самом деле менять пора!резинки во все стороны торчат!Smile
