Дребезг тяги переключения передач.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг тяги переключения передач. вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 01:42
Прошу в поиск не слать.
Короче, идет сильная вибрация и дребезг от тяги переключения передач - именно от тяги не от места где находятся пластиковые втулки. Вчера специально разберал соеденение под чехлом кпп.
Дребезг идет именно от тяги.
Отсюда вопрос как победить ???
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:38
Такая же проблема.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:30
Такой же трабл. Вибрация при спуске с включенной 2 или 3 передачи.
Определил место вибрации - соединение кулисы с КПП. Как лечить - не знаю. В связи с этим озадачил знакомого на СТО. Пообещал в ближающий четверг найти лекарство.
Будем посмотреть.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:34
avv_104
охо-хо.....если найдешь..сразу в фак выкладывай.....тема-еще то баянище.....я уже забил....все помогает тока на время....
Обычно я шучу всерьёз
avv_104
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:49
Вадя писал(а):
avv_104
Как вылечим - расскажем( если будем нетрезвы - станцуем) и покажем. Very Happy
Два месяца назад, я думал, что звон дает две кулисы, ближе к рычагу КПП. Взял 50мм водопроводного шланга, разрезал вдоль и при помощи 2-х стяжек закрепил на одной из них. Помогло на 2-е недели.
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:16
http://sklad.saransk.ru/index.php?file=65de3ebc3a0741bbf2c2b7ee83ff3ea3
Читайте здесь.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:23
Читайте здесь.
Почитал... замена карданчика помогает только на время! Себе поставил калиновский - сначала все было зае, но через какое-то время такая же хрень Sad
ЗЫ многие мучаются этим делом и пока однозначного лечения НЕТ, кому что помогает...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:33
Ставьте пружину посильнее.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77780&postdays=0&postorder=asc&start=15
Читайте здесь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42461
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:12
Если речь идет о характерном для 10-го семейства дребезге рычага КПП на 3000 об/мин, - то об этом писали - переписали.
8-) Суть - лечится установкой короткоходной кулисы и безлюфтового карданчика.
На моей машине этот комплект юзается с конца весны. Пройдено около 9 тыс км. Противное дребезжание рычага КПП не проявляется.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:01
Вылечил следующим способом. Калиновский карданчик - не помогло. Далее реактивная тяга крепится к кузову с помощью резинового демпфера и болта. На болте должны быть одеты пластиковые фтулки. Так вот у меня их не было. Поставил их - все прошло.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Про пружину от раскладушки на рычаг тоже писали. Хорошо помогает.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:51
По дребезгу. Сам был удручен сабжом. Поменял все втулки пластиковые, набил густой смазки, дребезг остался.
Когда залез под машину -увидел причину дребезга -тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю Sad
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:26
Skydive писал(а):
По дребезгу.тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю Sad
Надень на нее разрезанный резиновый шланг.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:33
Об этом думал.... надолго его хватит?
denis_len
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:34
а у меня небыло никакого дребезка, а как поменял втулку пластмассовую то появился....
как хочешь так и понемай, под тачку не лазил,так что
ЗАПЧАСТИ г@$но!!!
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:14
Надень на нее разрезанный резиновый шланг.[/quote]
Об этом думал.... надолго его хватит?[/quote]
Навсегда. Он протрется через 100 000 ккм, потом заменишь.
denis_len
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:25
надень на него резинотехническое издели n1 со спермицидной смазкой и будет тебе счастье :)
на 100000 км хватит, не протрется.. проверено электроникой Smile
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:51
Ну его хоть каждый месяц меняй.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
