Kulagin
Вышел сейчас в магазин, смотрю, машина открытая стоит, оказалось какого-то мудака из подъезда отправили помыть машину, точно такую же и он мою открыл по ошибке. Хочу теперь сменить все личинки замков. Возник вопрос, продаются ли в магазинах личинки замков, которые существуют в единичном экземпляре или только обыкновенные с вероятностью того, что ключ подойдет?
Lednik
ж0сткая резина
наврядли...
при наличии мозХа и рук из того места, а также свободного времени и инструмента, можно сделать таковые
Flogiston писал(а): личинки замков, которые существуют в единичном экземпляре
купить пару новых комплектов личинок, доработать ключ (сделать другие выемки) и потом по ключу подбирать штифты в личинку.
один хрен - не спасёт всё это от проворачивания личинки отвёрткой при взломе...
наилучший выход - скинуть тяги с личинок замков+электрозамки+сигналка.
8-)
Lednik
ж0сткая резина
для затравки -
ссылка
смотри "Один ключ от всей машины"
дальше - по аналогии...
8-)
Kulagin
Ну вот судя по всему и буду убирать тяги, так как сигналка и электрозамки есть, но сигналку я не услышал, так как оставил машину не под окнами а за домом.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Lednik писал(а):скинуть тяги с личинок замков
Я сегодня так сделал на правой двери...сигн. затрахала просто, не закрывала двери. Оказалось в личинке все разболталось и тягу перекашивало при закрытии.
С водительской пока не снимал...на всякий случай
но кажется и оттуда придется снять...
идиотская конструкция блин :ooo:
Ацкий_Кот
я выкинул замки , и зашпаклевал стекловолокном и покрасил Рулесс
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Личинки продаются в комплекте 2 + замок багажника. Было в прошлом году тоже швайкой выкрутили личинку ,вырвали там всё... Снял,ручку, сменил личинку. Заодно не багажнике новую поставил. На одной двери остался старый замок. Пока хожу с темя ключами не брелке. Ничего, не путаюсь
Kulagin
да тут-то ничего не выламывали, ключи одинаковые, т.е. как я понял с сигналки он ее снять не смог своим брелком и полез открывать ключом, сигналка сработала, но так как он думал что проблема с брелком, то спокойно вытащил из нее все коврики, чтобы начать мыть и только когда вышел хозяин 5-ки, которую он на самом деле должен был мыть, ситуация прояснилась и они обратно все запихнули и я примерно в это время случайно вышел. Теперь у меня во дворе 2 одинаковых машины с одинаковыми ключами.
Geromo
Сделаю отличие на своей машине, к примеру антенна или шторки на окнах... Мигалки на крыше..
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Ацкий_Кот писал(а):я выкинул замки , и зашпаклевал стекловолокном и покрасил Рулесс
А если сигналка наепнётси что делать будешь??? Через багажник полезешь??? 8-)
Ацкий_Кот
Вованыч писал(а):Ацкий_Кот писал(а):я выкинул замки , и зашпаклевал стекловолокном и покрасил Рулесс
ну да вероятность что она найпнется очень мала,
тк у меня 2104 то и через багажник незападло будет залезть.
для тех у кого седан совет сделать секретку в багажнике на открывание например задней двери.
B_Funky
Авто: 2106
Каким макаром можно сделать секретку?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
B_Funky писал(а):Каким макаром можно сделать секретку?
на замок передней двери налепить пластида немного, воткнуть детонатор, а в багажник вывести кнопку, активирующую детонатор.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Flogiston
обычные замки врезай (потайные конечно же...а не навесные)
сломать нереально...у меня так на 2141 москвиче было....5 лет издили...накладки из нержавейки-3*3 см...только замок выбирай с ключом как наконечник у стрелы..
согласен, что вариант в плане изящества спорный...а вот в плане надежности-бесспорный
Ночной Лесник
Ацкий_Кот писал(а):ну да вероятность что она найпнется очень мала,
ага....акб сядет зимои и пипец...
Ацкий_Кот писал(а):тк у меня 2104 то и через багажник незападло будет залезть
у меня 2106 например...а в багажнике баллон от ГБО...
Nik_2101
Ночной Лесник
вот такие?
[/quote]
Ночной Лесник
неа...такие при езде будут дребезжать...врезные...помню была шутка на 21099 в детцтве на двери цепляли навесные замки...и ключи выбрасывали...только болгарка помогала
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Ночной Лесник писал(а):неа...такие при езде будут дребезжать...врезные...помню была шутка на 21099 в детцтве на двери цепляли навесные замки...и ключи выбрасывали...только болгарка помогала
или открутить ручки и снять замок
Ацкий_Кот
Подключаешь активатор задней двери к кнопочке в багажнике которую замаскируешь где нить те нажимаешь на активатьр +12 подается тачка открывается :cool:
