По какому признаку следует регулировать клапана?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> По какому признаку следует регулировать клапана? вывод темы на печать
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:07
Что то не нравится мне мой двиг, может я ездил на оборотах ~2000 все время? Ревет, хотя раньше немного был потише, звук-вой высокого тона(разгон) появляется при 3000 оборотах. Посоветуйте плз
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:23
По признаку нормальной и правильной их работы! Very Happy
Ну..... ты сам-то понял, что спросил?
Yuri101 писал(а):
Что то не нравится мне мой двиг... Ревет, хотя раньше немного был потише, звук-вой высокого тона(разгон) появляется при 3000 оборотах.
И из этого ничего невозможно понять твои симптомы!
Может сначала на сцепление нужно посмотреть?
В смысле частичной пробуксовки, вот и ревёт! Very Happy
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:46
Yuri101 писал:
Не,нуу... я так понимаю, не только измерением какого-то там интервала. Стук там, или что то еще?
вот тоже грешу на сцепление. Симптом еще один - начинает очень ощутимо вибрировать педалька сцепления при разгоне. При торможении двигателем то же вибрирует. Меньше всего вибраций если ехать на 2000 оборотах, на любой передаче, почти нет вибраций. Ручка КПП при вибрировании педальки тоже дрожит сильнее чем надо.
Менял оба цилинда сцепления, проблема не исчезла.
Еще симптом - вой высокого тона на 4,5 передачах КП. Если нажать сцепление, вой пропадает.
Если КПП на нейтрали, воя вроде бы нет.
PS:У коробку передач менял вчера прокладку под нижней крышкой(не боковая крышка, а нижняя, через отверстие в которой масло сливают), шестеренки не изломаны, даже я бы сказал как новые.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:58
Yuri101 писал(а):
вот тоже грешу на сцепление. Симптом еще один - начинает очень ощутимо вибрировать педалька сцепления при разгоне. При торможении двигателем то же вибрирует....Менял оба цилинда сцепления, проблема не исчезла.
Менять или регулировать нужно не цилиндры, а диски сцепления!
Подшипник!
Yuri101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 18:06
Подшипник!
Цилиндры менять надо было по любому, так как плохо включались передачи, при прокачке воздух выходил нескончаемым потоком, хотя знаю, что причины вибрации не в них, просто была маленькая надежда что исчезнет. Менял мастер, заодно обнаружилось, что у спицы "педаль - главный цилиндр" отверстие больше напоминало овал, из за этого неполучалось отрегулировать сцепу, чуть удлиннил, потом надварил овал до дырки, отрегулировалось нормально
Подшипник!
Выжимной?
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:00
А клапана надо ушками слушать Very Happy
Как они работают на ХХ, как при нагрузке... Это даже и не описать Confused
зовите меня просто-Элвис Пресли-поэт песенник...
B_Funky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
