зараза не заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зараза не заводиться вывод темы на печать
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:31
Всё началось с первого дня минусовой погоды. 21102 8кл инж. 2002 г. 30 тыс. км.
Прихожу на стоятнку, включаю зажигание и жду как всегда срабатывания бензонасоса. После чего запускаю - запускается и сразу глохнет. Пробую
еще раз - стартер крутит, а пускаться не хочет. Проверил искру, давление топлива через штуцер топливной рампе - всё в норме. Бортовой ошибок
контроллера не выдает.
Тянем на галстуке на СТО. Мужчина на диагностике проверил искру, бензонасос, давление топлива, т.е. что я уже делал. Попытался несколько раз
завести - результат тот же. Через пару минут видать машина "оттаяла" и пустилась с пол-толчка. Предположили что плохие свечи, заменили.
Контроллер ошибок не выдавал и машина вела себя как обычно. Ездил целый день - претензий никаких.
На следующий день -4 и та же история. Сначала пускается и глохнет, повторные попытки дальше прокрутки стартера не идут. Тянем на галстуке
туда же. Другой мужчина на диагностике предпринимает так же проверку искры и бензонасоса. Проверили датчики - внорме. Машина "оттаяла" и
снова завелась. Мужчина говорит, что не успел так узнать в чём была проблема. Предположили на перемерзание релюшек контроллера - заменили.
Денег с меня не взял.
2 недели тёплая погода - всё прекрасно, машина запускается и при езде ведёт себя нормально. Ошибок контроллер не выдаёт.
Снова утром -3 - та же знакомая история. На шару поменял ВВ-провода! О! она завелась. Решил что проблема решина и успокоился, а зря.
Заводилась она лишь до -7. Как только -12, история повторяется, только даже при первом запуске дальше прокрутки стартером дело не идёт.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Я заипался уже.....
PS до этого год машину держал на стоянке, в -25 с первого раза пускалась. В летний период, что могло повлиять ничего особенного не
происходило и не ремонтировалось.
Подробно вопрос ещё разбирался здесь: http://nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?t=67361
продаю дублёнку - цвет беж
gad-spider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:47
Бензин гавняный слей, залей нормальный. Вода там у тебя.
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 17:57
Думаю что ответ не правильный. ДПДЗ смотреть надо.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 20:42
Белый Медведьбензин менялся, от воды перед зимой избавлялся
Alexsa91у меня стоит БК, при включенном зажигании 0% если не нажата педаль газа. Если постепенно выжимать то плавно доходит до 100%. Ну а вообще датчики все проверили - испавны. Да и если какой-либо датчик неисправен должна гореть лампочка неисправности при работающем двигателе, однако ничего такого нет. БК ошибок системы впрыска не выдаёт.
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 23:01
ещё всё это споровождается повышенным расходом топлива
http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html - состояние свечей на фото ?2
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 23:14
какую температуру двигателя выдает БК утром?
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 07:03
андрей 1968 темпрература соответствует температуре воздуха. Данный вариант, а имеенно зависание ДТОЖ в плюсе мы уже рассматривали.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:27
Какое начальное напряжение ДМРВ?
В мороз, попробуй сделать так:
1. Включаем зажигание, ждем пока БН отработает, крутим стартер буквально 0,5 - 1 секунду (вжик-вжик). Выключаем зажигание.
2. Ждем 60 секунд, засекаем по часам.
3. Включаем зажигание и заводим двигатель.
Если завелась с полтычка значит, наверное, смесь переобогащена из-за ДМРВ.
Обязательно нужна диагностика работы системы ХХ и всего дроссельного узла, начиная с ДПДЗ.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekseyZZZ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:22
gad-spider
У меня точно такая же ерунда. Но сегодня понял что все-таки свечи заливает еще до того как стартер начинает крутить. Если у тебя в БК есть функция прогрева свечей попробуй ее включить. Вполне возможно услышишь хлопок негромкий. Это явно сгорает бензин которого быть в тот момент в цилиндрах никак не должно.
ВОт моя ситуация:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119073&start=15
AlekseyZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:09
ДМРВ в пуске не учавствует, ЭБУ его параметры начинает учитывать в переходном режиме из пуска на ХХ или прогрев если ДТОЖ сказал что счаз ниже +30 примерно в движке.
Донецкая республика
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:37
Решил отписаться чем дело закончилось: 3 суток разбирались на 2-х оф. ВАЗовских сервисах. Причина - конденсат в топливной рампе, соотв-но перемерзание форсунок. В заблуждение вводил чистый бак - ни капли воды и то что заправлялся только на проверенных заправках.
Конечно остались вопросы откуда там всё таки вода и почему она не прогналась через двигатель.
netrat
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:52
"зараза не заводиться" - вот потому и не заводится, что ты так к ней относишься !
люби ее как женщину, и она тебе ответит тем же, а будешь ругать и проклинать - отомстит жестоко - уже многими проверено
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:52
netratспасибо, за совет. Теперь я знаю универсальную причину поломок моего автомобиля. Следовательно стоит устранить эут причину и машина ломаться не будет. the best!
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:42
у меня на модуль зажигания через раз приходило питание,то 12 В,то 5 В,соответственно то заведешь то мучаешься
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 19:11
3.14здуны фантасты на этом сервисе, если заводится и глохнет, то нужно смотреть не на форсунки, а на подсос воздуха и мертвость ДМРВ и РХХ.
И как это она у тебя завелась на замерзших форсунках и заглохла, если завелась - значит форсунки работают.
Донецкая республика
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 23:14
Vlad Bвы немного недопоняли поняли проблему (см. 1-ый пост) - он не заводилась вообще на холодный двигатель при отрицательной температуре. Определили - линув на морзце на рампу кипяточка.
PS В следующий раз убедительная просьба более внимательно ознакамливаться с материалами темы, прежде чем делать какие-либо выводы, особенно в столь агрессивной манере. Спасибо.
Yury001
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:03
В общем была у меня сегодня похожая проблема. На улице не минус но близко. Завожу - нет результатов. Заводился всегда без подгазовок. Сегодня пришлось с подгазовкой. Газ бросаю - глохнет. Первое предположение РХХ. Через 15 секунд загорелась СЕ и все подтвердилось. Выскочила ошибка "КЗ в цепи РХХ либо неисправность ЭБУ", 1 пережил бы, 2 не сразу бы. Через секунд 30 появился ХХ. Вывод: скорее всего что-то не давало штоку РХХ нормально перемещаться, может быть и низкая температура (стоял на набережной место холодное и продуваемое), видимо при возрастании нагрузки (от невозможности перемещения шагового двигателя) ЭБУ воспринимает это как КЗ.
на отдыхе в Сочи https://vsochi.su
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 09:51
Вот так и надо с матрехой - гайка-шмайка покрутил, балон-шмалон попинал - поехал Smile . Короче внимание ей надо, это ж НАША техника!!! Smile Smile Smile
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 16:46
ЮрасикNEWзачёт :-D
