Grift
Подскажите, какие свечи использовать для данного типа двигателя. Интересуют NGK. Я знаю, что тем куча, но ничего конкретного я не нашел по этому двигателю.
UStas
Я думаю что BCPR6ES-11
Последний раз редактировалось: UStas (07 Декабря 2006 17:51), всего редактировалось 1 раз
gli-ok
Тоже вопрос интересен, а то я себе, почитав посты разные, купил в итоге NGK 12. Какие же все-таки надо? И чем плохо использование 12ых?
Тимоха 90rus
Я тоже на нгк12 катаюсь с самого начала, как авто купил.
Grift
2gli-ok
Свеча NGK BCPR6E ВАЗ 2110 16-клап. ?12
Вот такие. да?
gli-ok
Grift, что там с буквами не помню, если честно, а так да, номер 12 для 16V
-Серега-
Бош платинум, в запасе NGK ?12
UStas
gli-ok
понятно... спасибо за ссылку... В чем разница между 11 и 12, есть смысл менять 11ые на 12, или забить пока?
Судя по форуму много кто на 12ых катается...
UStas
http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_russia/download/_______________.pdf
Опять же из этого источника. Я сам читал и не совсем понял. Последние две цифры обозначают величину зазора. На странице 23 расписана маркировака свечей.
Grift
т.е. получается, что разницы в свечах между двигателями 1,5 и 1,6 нет (оба 16V)?
