Глюки с инжектором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки с инжектором вывод темы на печать
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 18:59
У меня ВАЗ 21099 2002г.в. Появилась такая проблема. При прогреве двигателя в движении (по компьютеру около 70 градусов), после торможения двигателем, когда я выжимаю сцепление, иногда начинают прыгать холостые обороты. Стоит чуть тронуть педаль газа все приходит в норму. Это продолжается до тех пор пока двигатель полностью не прогреется. Изредка движок глохнет. Заводится без проблем. Борт компьютер ошибок не показывает, лампочка не загорается. Заезжал с этой проблемой в автосервис, там только пожали плечами. В чем может быть проблема?
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 19:06
у меня - то же самое, только не глохнет, возможно, "пока".
Это не глюк.
Это фича тазовская.
Забей.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 19:10
Но раньше такого не было!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 19:23
ДПДЗ или РХХ
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 19:25
А уточнить это можно не покупая новые? Если да, то как?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 00:33
Комп какой процент открытия ДЗ показывает когда такое происходит?
А РХХ надо снять и канал почистить
u313
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 01:17
Если при отпущеной педали ДПДЗ хоть раз показал значение, отличное от "0" - ДПДЗ на замену. Если ДПДЗ в этом не замечен, то чистить - менять РХХ.
Mangoost
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:01
Спасибо вам огромное! Ведь действительно при отпущенной педали, ДПДЗ както раз показывал 1% на горячем движке (85гр). При попытке пошевелить педаль 0 тогда так и не добился.
Mangoost
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:03
Сечас при глюках 0 показывает.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:27
Поменяй ДПДЗ, он стоит чуть 130 примерно, это безконтактный.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:36
Не уверен, что так можно, но...
Неисправность ДПДЗ я выявил простым его отключением.
Т.е. поездил так пару дней. Глюк (подергивание при переходе с холостых в режим нагрузки) пропал.
Купил новый - все прошло.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысый
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:52
Для тупых пожалуйста. Что такое ДПДЗ и РРХ? Shocked Shocked Shocked Shocked
Лысый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:56
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:57
Зайди в тему мурзилка. В разделе все про инж прочитаешь много интересного
