SH
Авто: BMW E90 325iA
Прошу в поиск не слать.
Короче, идет сильная вибрация и дребезг от тяги переключения передач - именно от тяги не от места где находятся пластиковые втулки. Вчера специально разберал соеденение под чехлом кпп.
Дребезг идет именно от тяги.
Отсюда вопрос как победить ???
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
SH102 писал(а):Прошу в поиск не слать.
Такой же трабл. Вибрация при спуске с включенной 2 или 3 передачи.
Определил место вибрации - соединение кулисы с КПП. Как лечить - не знаю. В связи с этим озадачил знакомого на СТО. Пообещал в ближающий четверг найти лекарство.
Будем посмотреть.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
avv_104
охо-хо.....если найдешь..сразу в фак выкладывай.....тема-еще то баянище.....я уже забил....все помогает тока на время....
avv_104
Вадя писал(а):avv_104
Как вылечим - расскажем( если будем нетрезвы - станцуем) и покажем.
Два месяца назад, я думал, что звон дает две кулисы, ближе к рычагу КПП. Взял 50мм водопроводного шланга, разрезал вдоль и при помощи 2-х стяжек закрепил на одной из них. Помогло на 2-е недели.
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
А777 писал(а):http://sklad.saransk.ru/index.php?file=65de3ebc3a0741bbf2c2b7ee83ff3ea3
Читайте здесь.
Почитал... замена карданчика помогает только на время! Себе поставил калиновский - сначала все было зае, но через какое-то время такая же хрень
ЗЫ многие мучаются этим делом и пока однозначного лечения НЕТ, кому что помогает...
А777
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Если речь идет о характерном для 10-го семейства дребезге рычага КПП на 3000 об/мин, - то об этом писали - переписали.
8-) Суть - лечится установкой короткоходной кулисы и безлюфтового карданчика.
На моей машине этот комплект юзается с конца весны. Пройдено около 9 тыс км. Противное дребезжание рычага КПП не проявляется.
$hurik
Вылечил следующим способом. Калиновский карданчик - не помогло. Далее реактивная тяга крепится к кузову с помощью резинового демпфера и болта. На болте должны быть одеты пластиковые фтулки. Так вот у меня их не было. Поставил их - все прошло.
А777
Про пружину от раскладушки на рычаг тоже писали. Хорошо помогает.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
По дребезгу. Сам был удручен сабжом. Поменял все втулки пластиковые, набил густой смазки, дребезг остался.
Когда залез под машину -увидел причину дребезга -тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю
А777
Skydive писал(а):По дребезгу.тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю
Надень на нее разрезанный резиновый шланг.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
А777 писал(а):Skydive писал(а):По дребезгу.тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю
Об этом думал.... надолго его хватит?
а у меня небыло никакого дребезка, а как поменял втулку пластмассовую то появился....
как хочешь так и понемай, под тачку не лазил,так что
ЗАПЧАСТИ г@$но!!!
А777
Надень на нее разрезанный резиновый шланг.[/quote]
Об этом думал.... надолго его хватит?[/quote]
Навсегда. Он протрется через 100 000 ккм, потом заменишь.
надень на него резинотехническое издели n1 со спермицидной смазкой и будет тебе счастье :)
на 100000 км хватит, не протрется.. проверено электроникой
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Skydive писал(а):А777 писал(а):Skydive писал(а):По дребезгу.тяга переключения передач, задевает за реактивную тягу при включенной 3 передачи, как лечить не знаю
Ну его хоть каждый месяц меняй.
