keshr
Авто: 21083, 2000
Выставляли зажигание, метка на коленвалу имеет большие отклонения, точно выставить не получается, холостые плавают.
В чем проблема?
Менял свечи, промывали карб. Думаю мож в трамблере дело??
Была проблема провала при троганьи.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
1) Проверить правильно ли по меткам выставлен распредвал
2) Промыть еще раз карб, проверить "по книжкам" те ли жиклеры стоят (для жиклера ХХ для 21083 = 40-41) и выгнать оттуда воду. Можно залить в бензобак "удалитель воды".
3) Люфтит или глючит трамблер
aviatorrr
keshr
До кучи ещё ваккуум корректор проверить
И Падсос мож где вакуумный усилитель тормоза ковырять
Возможно смесь на ХХ слишком бедная.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Я вот только что-то не понял, а как карб ну или подсос воздуха может влиять на зажигание и на "плавание" метки. Ты хоть рукой КВ крути, зажигание все равно должно быть в один и тот же момент времени.
Про плавание метки - посмотри натяжение ремня ГРМ, а так же проверь трамблер на предмет люфтов. Так же посмотри механизм ЦР в трамблере.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
у меня был косяк при подключении сробоскопа движок начинает хондрить троить,стробоскоп видимо гуано
