Вибрация при торможении. Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при торможении. Помогите! вывод темы на печать
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:34
Проблема следующая, при торможении в диапозоне 60-40 км/ч идёт вибрация отдающаяся в руль, заменил передние тормозные диски, помогло на две недели потом вибрация вернулась что делать?
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:45
А как дела с колдками? У меня была такая же хрень, я поменял колодки (диски не менял) и все прекратилось.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denism86
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:51
При установке новых колодок первые 500 км ездить вообще невозможно машина просто прыгает, потом притираются становится полегче.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:01
denism86
Если после интенсивного торможения проехать по луже - диск поведет. И случится это может на следующий день после установки новых дисков.
Либо, закис один тормозной цилиндр, колодки постоянно трутся о диск - перегрев. Затем лужа, а дальше ты уже знаешь Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:03
цилиндры и колодки нада смареть и менять , а не диски. Тоже самое было у меня. Тока я знал что правый цилиндрик подзакис. Замена цилиндров и колодок решила проблему . Терь нету вибрации.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:08
denism86 диски поменял....а какие колодки поставил?(фирма)?
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denism86
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:17
Диски вентилируемые ВАЗ 2110, колодки финвал, цилиндры фенокс
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 23:23
denism86
чё такие гавёные колодки взял? Надо было ВАЗовские цилиндры и АТЕ или ферродо колодки.
Если всё новое ставил то не должны бить, тогда может баланс колёс не балансный
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 01:30
Motistuta писал(а):
denism86
А чем тебе Финвал не нравится? Поставил передние колодки - вполне доволен. Сначало посвистывали немного, но через 200-300км затихли вроде. А вот диски ВАЗовские я бы больше не ставил. Была вибрация на руле, поставил передние диски АТЕ и забыл про все печали. А на заводских вибрация началась на 10-12тык. Просто металл такой г.. и никакой лужи им не надо - и так ведет за милую душу в массовом порядке. Что сцепление, что пер.торм.диски ВАЗовские ставить просто НЕЛЬЗЯ - практически 100% брак.
denism86
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:58
Сколько стоят 14 вентилируемые диски АТЕ
u313
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 23:24
Если АТЕ и не паленые, тогда честно говоря, не знаю, т.к. проблема с вибрацией распространенная, но обычно это торм.диски и ничего другого. Можно конечно посоветовать еще раз поменять диски... но если это все-таки не они? Да и денюжка однако приличная. Можно попробовать на пробу перекинуть колеса перед-зад, но что то я не уверен в эффекте. Короче не знаю, что и посоветовать еще, разве что проверить, что не закисли ли цилиндры и направляющие суппортов.
denism86
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 23:58
Поршни легко вдавливаются в цилиндры руками без всяких приспособ, колёса какие только не ставились, напраляющие впорядке легко перемещаются. Некоторые говорят типа может подшипники ступиц.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:07
denism86
1000-1500 диск
Fokus
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:55
Отрегулируй рулевую рейку
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 09:01
я ВАТИ колодки ставлю как самые дешевые полет нормальный никакой вибраци... диски FENOX[/u]
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:05
Дааааа... И с какой скалы с ними нормально лететь? Мыло галимое...
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
