Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Не могу найти причину не горят лампочки стоп сигнала в фонарях. Дополнительный стоп сигнал работает нормально. Еще стал быстро разряжаться аккумулятор думаю может с этим связано. Произошло недавно.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
габариты, задний ход, поворотники , подсветка заднего номера горят, а вот стоп сигнал нет. помогите? в чем может быть дело?
что за провода идут от бачка тормозной жидкости? они могут как то влиять? машина 93 года, карб.
решил заменить задние торм шланги и че то так получилось..когда заезжал- парни говорят работали стопы. выезжаю- не работают.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Dmitrii писал(а):не горят лампочки стоп сигнала в фонарях
Смотри жгут на переходе с кузова на крышку багажника. До зада провод на основной и доп стоп --один.
_08
А в профильной ветке ничего не сказали?
Цепь стопов
1. пред 6 (F3)
2. Лягушка на педали тормоза
3. ЧЯ Ш2-3 --реле контроля испр ламп (конт 4-5)-- Ш9-14 и побежала плюса на лампы
_08 писал(а):что за провода идут от бачка тормозной жидкости?
На лампу приборки "низкий уровень тормозухи"
_08_brOther
sergbel спасибо,
лягушка я провода с нее снял и замкнул между собой, не загорелись...
sergbel
_08 писал(а):лягушка я провода с нее снял и замкнул между собой, не загорелись...
Ты меня пугаешь. Если я правильно (дословно) понял тебя то сняв клеммы с лягушки ты их замкнул и стопы не загорелись?
Так причем здесь земноводное? Делай из лампочки 12В контрольку и проверяй прохождение плюса.
Удачи
