Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Ситуация такая, стрелка на нуле, лампочка мигает. Заезжаю на заправку даю пятихатку начинаю заправлять. 440 руб - примерно 20 л - пистолет отстреливает. Дальнейшая заправка на оставшиеся 60 производится при почти вытащенном пистолете не сильно нажимая. Завожусь - на приборке полный бак! В чем может быть дело? Ну не 30 литров же туда вмещается?
ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Когда лампочка только мигает, бензина ещё достаточно много. Я как-то раз 7 литров слил, лампочка при этом уже почти постоянно горела. Приборы на классике не относятся к особо точным. У меня когда 20 литров заливаю, тоже полный бак на датчике.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На 07 при редко мигающей лампочке - ~9-10 литров в баке было.
Kulagin
По собственному опыту - когда лампочка начинает гореть непрерывно, то там минимум 5-6 литров еще остается.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Vicont писал(а):Ну не 30 литров же туда вмещается?
Не 30 литров туда вмещается, а....
37-39! (на 2104 вроде как 39)
Вот и считай сколько залил с учётом остатка порядка 6-8 литров.
Ацкий_Кот
Блин мне на полный бак надо 800рупий
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Ацкий_Кот писал(а):Блин мне на полный бак надо 800рупий
АИ-98 что-ли льешь? Или бензин на BP Ultima? У меня 730р. - и это АИ-95!!! Просто 92 был на приеме, а ехать до след заправке уже не мог. А заливать сначала на этой заправке пару литров 95, потом ехать на другую дозаправляться 92 было впадлу... Да и спешил!
Ацкий_Кот
KITT писал(а):Ацкий_Кот писал(а):Блин мне на полный бак надо 800рупий
не 95 по 20.50
или во Владимирской обл. когда на дачу еду по 20 ре тогоже 95
заправка ТНК .
Vicont
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Vicont
в форуме была тема, общий смысл такой:
вынимаем внутренность б/б, он же датчик, и пропаиваем все соединения,
это конечно очень примерный смысл
поищи, темы где про бензобак...
удачи
DyUK
вот очень простое решение:
quote="Kot_01"]Добавлено: Пн Авг 25, 2003 18:33 Заголовок сообщения:
Да не так сложно отторировать датчик. Налить в пустой бак 20 литров (канистру) бензина, предварительно раскрутик болтики крепления датчика. Вставляя датчик на место, подгибать ось поплавка таким образом, чтобы при установки датчика на место он показовал 1/2 или чуть-чуть больше на приборе. Если сам датчик не глючных, то настройка считается законченой.
_________________[/quote]
Impylse
Kirgudu писал(а):На 07 при редко мигающей лампочке - ~9-10 литров в баке было.
У меня та же фигня, мигнет значит там литров 9. Помигает 3-4 километра и начинает просто гореть.
И вообще этот указатель показывает погоду в Африке по моему.
