brandl
Скажите, пожалуйста, дилетанту, что это такое было. Вчера ночью остановился (ехал с ближним светом), вынув ключ из замка зажигания заметил, что фары не потухли привычно (не перешли в режим стояночных), а вовсю светят вдаль, попытался выключить - включить кнопкой - ноль реакции, уже начал подумывать о снятии клемы, но повернул замок зажигания взад - вперед, все вроде нормуль, но сегодня постоянно с опаской, включал, выключал фары для проверки данного трабла. Help/
skayfaks
Скорее всего реле "залипло"
-Серега-
Может всеже замок зажигания?
У меня иногда случается что ПТФ не тухнут даже после вылл габаритов, помогает удар по панели припоров рядом с кнопкой ПТФ
alex04
brandl, не поверишь, в субботу вечером выключаю все и на тебе, ближний горит как ни в чем не бывало, вышел посмотрел, точно горит, сел в машину, только задел кнопку открывания ЧЯ, бац, все на своих местах. Surprised
paravoz
залипло реле ближнего. у меня залипало дальнего на 2114 - удар кулаком по ЧЯ решил траблу, потом реле заменил. хотя его можно разобрать, подогнуть контакты, зачистить. на за 50 рэ лениво. проще купить новое.
Чернобыльский_йожык
Было похожее. Только с туманками. По юности и некультурности поставил в ПТФ на "десятке" 100-ватные лампочки (НЕ ПОВТОРЯТЬ! - ОПАСНО!). Какое-то время ездил, вроде все было нормально. Но в одно прекрасное утро, заметил, что ПТФ все премя горят, несмотря на то, что выключатель выключен. При нажатии на него, реле щелкало, как ни в чем не бывало, но фары гасли только после снятия клемм с аккума.
Проверил проводку от фар до ухода в салон - нигде ничего не замыкает. Снял монтажный блок, осмотрел идущие к нему жгуты... Мама моя!!! Провод идущий к ПТФ СПЛАВИЛСЯ с каким-то другим, в жгуте! Разлепил провода, заизолировал прогоревшие места. Все стало на свои места.
После этого разумеетца выбросил 100 ватные лампы, поставил какие надо. И вообще туманками сейчал пользуюсь крайне редко - все равно, десяточные ПТФ скорее для красоты, чем для дела.
Lev_Ig
Был такой трабл у другана - заменили реле и все сразу стало ок!
Кот Чеширский
Что такое ЧЯ? Куда кулаком треснуть?
OFF
чя это голова водителя , а кнопка противотуманок находится на носу.
СОРРИ ,КАЛАМБУР.
хотя треснуть это вариант.
в дороге чини,у магаза меняй реле!!!
Fridrich
Чернобыльский_йожык писал(а):
...все равно, десяточные ПТФ скорее для красоты, чем для дела.
Десяточные ПТФ - предназначены для освещения обочины дороги при сильном тумане! Помогают исключительно! Испытал на себе ночью на трассе. Любой свет вперед (БС, а тем более - дальний!) дает нулевую видимость дороги в тумане! (Вспомните недавнее ДТП на Юге России, когда в тумане погибло 52 человека... Вероятно, тоже не знали ЗАЧЕМ нужны ПТФ Sad и КУДА они должны светить.)
В остальных случаях ПТФ - для красоты. Так же и с задними ПТФ... Laughing То же и с фарами заднего хода... :D
А залипшее электромеханическое реле - этож разве новость?! 8-) Этому явлению - уже больше века! Временное устранение - шалобан, лечение - замена реле... На электронное :cool: .
paravoz
монтажный блок. под левой коленкой водителя. реле расписаны в мануале, стукнуть можно по всем - хуже не будет.
Кот Чеширский
По дороге шарахаются уроды с включеными птф и наверно 100 ватными лампочками. Слепят реально. Включаешь ему дальний, а он тоже включает, так разницы нет.
Где ж взять мануал в 10 вечера в мухосранске? Самое лучше на форуме спросить. Нет. Супервумный модератор пошлет в поиск.
paravoz
мануал, это инструкция к машине. лежит обычно в бардачке.
не в поиск, а в существующую тему.
далее обсуждать это не намерен.
