lada2112
Люди ... тако звук как метал об пласмассу стучит ...
только не могу опредилить хде ...
толи генератор ... толи ремень ГРМ ...
вот в этой области ....
не может ремень на стучать .... спасибо
Dron_spb
Кожух с ремня сними и снова послушай...
lada2112
знаешь ... я такой ламер в этом ...
как его снять?
Vlad B
как его снять?
Руками, отверткой и ключиком на 10.
Vdm113
На мой взгляд чтобы исключить генератор, проще на время снять ремень генератора и послушать звуки.
lada2112
О, для меня это ваще сложно .. ремень снятть .... может его както можно отключить?
Vlad B
Ну тогда закройте капот, и с включенной аварийкой ползите на автосвалку.
КУПИ МУРЗИЛКУ и ключи гаечные попробуй в руки взять хоть раз.
Волк
lada2112
Млин, у меня дочка (5 лет будет), ключиками/отвёрточками пользоваться умеет. По клавиатуре набивать умеешь, вот и с ключами также, только не нажимай а крути. Сложно начать, а потом............. Ещё и гордость возьмёт, что сам сделал, а не дядя чужой.
Vdm113
Да там ничего сложного, ключ на 10, второй вроде на 13 и все, еще минут 5 времени.
dmkf
Тоже был такой звук...как буд-то ремень ГРМ стучит об кожух...
Ремень как раз менять надо было. Собирался заехать на сервис. Заметил что еще и тосол уходит. Все патрубки просмотрел - сухо. В итоге поехал на сервис, ремень поменять (т.к. пора уже было) заодно и это проверить. Оказалось что текла помпа черз технологическое отверстие. И звук этот был от нее же родимой. Поскольку когда сняли...я ее руками проворачивал с ощутимым усилием. После ее замены этот звук пропал.
lada2112
dmkf точно! тосол утекает .....
lada2112
срочно на сервис?
dmkf
Когда заметил что тосол потек, на следущий день поехал в сервис. Правда до этого пришлось из Тольятти до Самары ехать. Но шум такой начался с неделю до того как я заметил что потек тосол. Потом он усилился. Грешил на ремень, либо на ролик. Оказалось помпа. Very Happy
А сервисмен ваще сказал что ремень как новый, хотя я на нем 55 тык проехал. И в итоге скинул мне за работы, а ремень себе забрал Very Happy
Vdm113
lada2112 писал(а):
срочно на сервис?
На 1.5 л, 16v срочно.
lada2112
Спасибо всем ..... особенно dmkf
недеюсь что доеду до сервиса ....
dmkf
Это да...у мен-то 1.6 8v, но все равно слава богу что она не заклинила.
lada2112
Народ а движек 1.5 можно дорабоать чтобы клапана не гнулись?
Если да ... сколько стоит это?
Волк
Вот темку посмотри:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92318&highlight=
lada2112
Перестраховался ... и всетаки поменял ремень и помпу ...
помпа не текла ....
но странно ... антифриз не зеленый был .. а какой-то желтый Sad
а заливал я его только в прошлом году Sad(
Волк
или левый или качество г....... У меня цвет не меняет, а родной рыжий стал. Когда менял, гадости слилось море.
