ставлю 3 ампера ток, напруга 14 вольт на крокодильчиках. начинаю двигать ползунок реостата и синхронно с этим начинает увеличиваться напруга, выдаваемая зарядником. догнал до 22 вольт. проверил ток цепи - 3 ампера.
Можно узнать что за акум у Вас, какова ёмкость?
первоначальная моща лампы нужна 10,5*2=21W. при 14,4*2=28,8W. С учётом тонкостей и факторов(Физика) ставьте 35W и всё ок. Нет такой ставьте больше.
если без лампочки для этого ему надо 14 вольт выдавать, то с лампочкой 20 вольт (к примеру) выдаст.
Вешайте 55w для Вашего акума золото это 2,75А.
Ну и где вот тут здравый смысл???? На кой такой зарядник дабы он 22 вольта гнал кирдык акуму и писец счастью.
В первоначальный момент ток потребления будет большой при этом напруга будет мала. Пор мере заряда акума I меньше и напруга должна быть не более 14,4-14,6 вольт. В идеале 13.7-13,9 Ну ни как ни 22 вольта.
Откуда там будет 20 вольт, если максимально выдаёт 12, сам измерял, и в паспорте написано - 12 вольт... ?
И ещё, по штатному амперметру в заряднике, с одной лампочкой (21Вт) показывает 1-1,5А, с двумя лампочками (42Вт) - 2А, может прибор не точный?..
заряжая напряжением, как вы говорите, вы максимум добъётесь 90% ёмкости, это при больших временных затратах. как вы сами говорили, ток заряда упадёт практически до нуля.
Himik
оставь ты в покое товарищей, ну не врубются что такое генратор тока.
Himik
Пущай купят зарядник в гипермаркете и будут счастливы...
Купить проще всего, а вот сделать своими руками куда интереснее и пользу народу принесёт да и дешевле будет.
Что за бред "заряжая напряжением" ? Стабилизатор напряжения предназначен для того чтоб не перезарядить аккумулятор, при этом идет таже самая зарядка ТОКОМ только он постепенно уменьшается, что не может быть плохим для аккумулятора. Если выставить напряжение 14.5 и ограничить ток лампочкой, то аккумулятор зарядиться полностью, при этом ток до 0 не упадет, а будет постоянно поддерживаться на определенном(небольшом) уровне и аккумулятору от этого плохо не станет
в вашем случае не генератор, а СТАБИЛИЗАТОР тока
существует 2 метода зарядки аккумулятора: зарядка током и зарядка напряжением.
1. зарядка током, это заряд, при котором в течении всего времени поддерживается заданный ТОК в цепи, т.е. он не меняется в течении времени заряда. напряжение, прикладываемое к АКБ естественно постоянно увеличивается.
2. заряд напряжением, это заряд, когда на клеммах АКБ постоянно присутсивует фиксированное напряжение. при этом в момент включения зарядника значение тока заряда может достигать ДЕСЯТКОВ ампер, если на это способен зарядник. включая лампочку в цепь вы лишь ограничиваете этот бросок тока. кроме этого производите неверные рассчёты, потому как сопротивление нити лампы в холодном состоянии примерно в 10-15 раз меньше сопротивления нити в горячем состоянии.
если выставить 14,5 вольта, то ток с определённого начального значения (к примеру 10 ампер) по экспоненте будет падать. нулю он равен никогда не станет, а станет равным току саморазряда. если ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ (т.е. последние 10% общей ёмкости) зарядка током 5-10 мА вас устроит - пожалуйста.
Лежала у меня схема, но найтине смог, как переделать компутерный БП под зарядник для АКБ. если всё правильно помню, то там только 1 постоянный резистор заменялся переменным, которым устанавливался уровень выходного напряжения по шине +12В. Варьируя его можно было заряжать АКБ. Правда этот метод реализует зарядку напряжением. (хотя если не лень, то каждые пол часа - час можно корректировать напругу и контролировать по амперметру результат)
http://aqua-himik.narod.ru/5.GIF
вроде файлик выложился.
знакомый обожает всякую хрень рисовать, когда пива жиранёт, вот и сейчас изобразил. я его попрошу ещё проверить на трезвую голову и номиналы ёмкостей, резисторов и т.д. проставить.
На выходных как раз будет запуск, желающих милости просим.
