snow02rus
Авто: Калина и Гранта
В картере сцепления разбито посадочное место под переднюю втулку стартера. Существует ли способ решить проблему? Например посадить на холодную сварку (как потом отцентровать втулку?)
P.S. Пробовал облуживать втулку, помогает ненадолго... Пробовал чуть точеную заднюю втулку ставить - вообще вал перекашивает и почти не крутится...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Видел в продаже ремонтные втулки, наружный диаметр чуть больше стока. Загоняем ее на место, после этого меряем диаметр вала стартера, разверткой такого же диаметра +0,05-0,1 мм разворачиваем отверстие в втулке.
