snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сабж, кто разобрался с тем, отчего на водителя дует более холодный воздух чем на пассажира?
Виноваты воздуховоды или сама конструкция отопителя такая?
D_Garry
Авто: RMII
snow02rus
Перебрал весь отопитель с воздуховодами "по винтикам", могу сказать - конструкция там вполне нормальная. Может отличаться интенсивность потока воздуха слева и справа - тогда надо проклеивать, чтобы щелей внутри не было. А температура - ХЗ, не может она отличаться, отопитель и воздуховоды там симметричные абсолютно.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Наверное по той же самой причине и дворник справа лучше чистит и на встречке ям меньше
А вообще на моей тоже справа стекло лучшее обогревается, хотя под приборкой ничего криминального не заметил.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Тож стекло справа лучше греется
horgy-a
Авто: ВАЗ 21083 карб
Мое мнение - один край заслонки(хол-гор) неплотно прижимается,прошлой зимой- перетрясал печку - снял тросик и затянул плотно проволокой
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Перед холодами снимал торпеду и отопитель,все там проклеил и отрегулировал как следует.И все равно справа и поток воздуха сильнее и температура повыше.Хотя в итоге все равно в салоне жарко становиться
aviatorrr
snow02rus писал(а):отчего на водителя дует более холодный воздух чем на пассажира?
Не пральна, просто дует слабее
А виноват ИМХО вентилятор, Тока он не симметричный
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
D_Garry писал(а):snow02rus
Подскажи, как снимал торпеду НП ? Та накладка, на которой обычно пиво стоит
я ее отодрать никак не могу, защелки какие-то внутренние стоят, да? Уголки отверткой подорвал, на этом и остановился... У нас еще около 0град, можно с печкой и воздуховодами повозиться.
aviatorrr
Suchkoff писал(а):Подскажи, как снимал торпеду НП ?
Откручивать саморезы нада
Накладка С обратной стороны на гайки привинчена
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Не ребята... вы все не совсем правы. Проблемы две.
Первая - подвод тосола к радиатору, то есть шланги идут справа и как следствие температура радиатора выше а циркуляция тосола справа лучше.
Вторая причина - крепление радиатора. Справа радиатор крепится саморезами пластиковой крышкой к корпусу печки, то есть внутри справа воздух в обход радиатора не пойдет. А вот слева, где заглушка образуется небольшой воздушный карман, по которому холодный воздух огибает радиатор. Поэтому советую вставить туда поролоновую прокладку.
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Первая - подвод тосола к радиатору, то есть шланги идут справа и как следствие температура радиатора выше а циркуляция тосола справа лучше.
Там циркуляция по другому там верх радиатора теплее
NWorker93 писал(а):А вот слева, где заглушка образуется небольшой воздушный карман, по которому холодный воздух огибает радиатор.
У меня там пеной зилито один фиг криво дует :ooo:
NWorker93
aviatorrr писал(а):У меня там пеной зилито один фиг криво дует
Нужно, чтобы еще сверху радиатора прокладка была. Я дурень когда радиатор менял ее поленился поставить, теперь чую, что через верх радиатора немного сифонит. Хотя может это предубеждения?
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Нужно, чтобы еще сверху радиатора прокладка была. Я дурень когда радиатор менял ее поленился поставить, теперь чую, что через верх радиатора немного сифонит. Хотя может это предубеждения?
Бляяяя :ooo: с..а вспомнил что забыл паставить
От ж#@а
Забыл ету хренотень на новый радиатор приклеить
Она тама по периметру должнабыть 8)
Блин чё терь делать? :-(
NWorker93
aviatorrr писал(а):Блин чё терь делать?
Радиатор снимать, хотя я попробовал с другой стороны подпихнуть - ничего не вышло...
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Радиатор снимать
Шутник
На улице -10 я дубака дам нафиг
