Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Продают lucas 8210. как они вообще - стоить использовать?
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Тормозят очень хорошо,но бывает повизгивают,раздражает иногда.
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Стоят уже 15000км. Впечатления очень хорошие.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
я после финвала-поставил 08 лукас...сначала разицы не почувствовал...но км через 800-1000 разница ощутима :cool:
только иногда там скрипят млять...как УАЗик...ыыы
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Pegasus писал(а):Продают lucas 8210. как они вообще - стоить использовать?
Я себе полгода назад такие поставил вместо штатных, заодно махнул барабаны на московские - сильные биения на педали при торможении, явно барабаны овальные - сдал в магазин. Затем поставил барабаны Белмаг с теми же лукасами, барабаны вроде по всем отзывам вполне качественные, но самое интересное, небольшие биения при торможении всё равно остались, проехал уже на них полгода, видно, притерлись, биения стали поменьше. Грешу на колодки, наверное, сейчас бы не ставил.
Биения точно обусловлены задними тормозами, т.к. на штате такого не было, менял по причине довольно сильного износа колодок, да борозды на барабанах были глубокие, махнул сразу всю связку, а передние диски в норме. Чугунь не стал брать - сильно тяжелые, ну нафик массу неподрессоренную увеличивать, да и дорогие, да и ржавеют.
