RomanoWWW
Авто: Ваз-2112, 1.5 GLI 16v 2003г. пробег 29 тыс.км
Вчера с утра всё было нормально - зашёл в гараж, пикнул, двери открылись- через пару часов выходя из машину хотел поставить на сигналку, но не услышал характерного звука закрывания дверей; попробывал дёрнул дверь сработала сигнализация. Сделал вывод - пи??ц ц/з. Где найти причину и как вылечить подскажите пожалуйста ?
RomanoWWW
я так понимаю у всех работает как часы и никто не сталкивался с такой фигнёй.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Посмотри предохранитель на сигналке, который защищает цепь цз (не в ЧЯ!) 8-)
Vlad B
RomanoWWW писал(а):я так понимаю у всех работает как часы и никто не сталкивался с такой фигнёй.
Почему же, у меня уже год как навернулся, предохранитель цел, активатор водительский менял 2 раза, блок управления ЦЗ под мой разъём уже не делают, я забил.
RomanoWWW
Dorand писал(а):Посмотри предохранитель на сигналке, который защищает цепь цз (не в ЧЯ!)
А где его найти, сигналку прежний хозяин ставил, ни каких инструкций не осталось.
Dorand
Ну, хз... У меня там где контроллер лежит...
vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
посмотри у тебя как к центральному замку сигналка через штатный блок управления центральным замком или через собственный модуль, если через штатный есть предохранитель за черным ящиком он может выбить
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
не знаю как на десятках, а в девятке блок управления стоит в левом нижнем углу за панелью приборов..может и в десятках так... была тажа проблема
RomanoWWW писал(а):но не услышал характерного звука закрывания дверей; попробывал дёрнул дверь сработала сигнализация. Сделал вывод - пи??ц ц/з.
это действительно может быть или предохранитель или модуль управления ЦЗ. Модуль стоит 100 р. и работа 50 р. Можно сделать и самому но надо будет покарячиться..а так работы минут на 10
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Было такое. Предохранитель скорее всего. Вроде розовый провод с колодкой.
Yurik_SPB
RomanoWWW
попробую сегодня поискать, а какой там предохранитель ?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
RomanoWWW писал(а):Вчера с утра всё было нормально - зашёл в гараж, пикнул, двери открылись- через пару часов выходя из машину хотел поставить на сигналку, но не услышал характерного звука закрывания дверей; попробывал дёрнул дверь сработала сигнализация. Сделал вывод - пи??ц ц/з. Где найти причину и как вылечить подскажите пожалуйста ?
Сначала надо знать работал ли штатный ЦЗ, проверка-давим на кнопку водительской двери, все двери закрыты.
Тода сигналка подключена к штатному ЦЗ. Тода смотри напряжение на розовом проводе, должно быть +12 всегда. Блок в тоннеле, где мозги, нащупал воздухопровод в ноги задним пассажирам, по нему щупай вверх где на уровне климата. Восмидырочная фишка с задествоваными 6-ю проводами, розовый+12, чёрный масса, красный-жёлтый активаторы, и 2 управление(вроде коричневый и белый).
Если давим, остальные не закрылись значит блок ЦЗ отрубили, и тогда надо смотреть предохранители около сигналки.
Ещё может быть комбинированная схема включения... попробуй пока выше сказанное.
Основная болезнь это пропадание контакта(гдето...).
RomanoWWW
Вчера вечером открыл монтажный блок, подергал провода, поправил все фишки - итог ЗАРАБОТАЛО. Утром в гараж всё работает, приехал на работу опять пищит одна сигналка - залез в м/б подергал всё опять заработало.
Borman писал(а):Основная болезнь это пропадание контакта(гдето...).
Видать правда
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RomanoWWW
то криворучко-установщики так скрутки делают на питание..
Или в предохранителе ЦЗ неконтакт..он там странной конструкции...Висит на проводе в районе ЧЯ
