Свист ремня генератора при нагрузке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист ремня генератора при нагрузке вывод темы на печать
СаняМ
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:26
Подскажите, появляется свист ремня генератора при нагрузке (включены ближний, дальний свет, противотуманки, обогрев задн. стекла). ВАЗ 21124. причем только при резком нажатии газа. машинка с ГУРом, пробег 3000 км. ГУР тоже свистит при крайних положениях.
Панель от Калины глючит. Показатель топлива живет своей жизнью. При горящей лампочке заправил 30 л. - 2 литра не влезло.
Показатели БК тоже врут. среднюю скорость показывает то норм. то 170 км/ч, то 250 км/ч. Температура за бортом по датчику постоянно зависает. Помогает только сдергивать клемму.
СаняМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:28
1. Ремень натянуть!
2. Датчик сменить.
3. Датчик сменить.
а лучше машину сменить! Smile
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:28
Свист генератора при нагрузке (когда подзаряжается аккамулятор) это нормально для матрешки. Поттяжкой рамня это не решается, проверено.
"Машинка классная у Вас"
"О да, принцесса, это ж ВАЗ!"
seljansky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:06
Surprised Surprised ужос нафиг! у миня не свистит я биз падзарятки ездю! ппц!
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:25
У меня похожие симптомы... Во влажную погоду свистит ремень на хх. При добавлении оборотов тысяч до 2-х свист пропадает. Летом вообще тишина была, только во время дождей посвистывал, сейчас почти постоянно. Ремень стоит Балаковский. Натянут нормально. Сильнее боюсь, ибо шпильку шкива гены и зубчатки ГРМ один раз ломал уже... Может ремень такой паленый?
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:54
1. +1 чуток можно и подтянуть.
2. http://www.2112.ru/showthread.php?t=766
3. а может клемму(контакты) проверить за панелью?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:43
У меня большое подозрение, что ремень генератора начинает свистеть после попадания на него брызг воды от луж. Сей вывод сделал после следующих наблюдений:
1) на сухой дороге ремень не свистит,
2) через несколько секунд после попадания колес в лужу возможно кратковременное появление свиста,
3) свист появляется параллельно с кратковременной (2-4 сек) просадкой напряжения в бортовой сети до 12 В и все это опять же появляется после попадания колесами в лужу.
Возможно мокрый ремень начинает пробуксовывать и свистеть.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:01
Ремень свистеть не должен. Если свистит именно ремень - значит недотянут. Свист под нагрузкой может издавать сам генератор. Точнее - обмотки. Могут свистеть подшипники.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняМ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:30
Звонил на горячию линию Автоваза, сказали, что ремень свистеть не должен, надо искать в чем причина. Поеду по гарантии делать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:48
Та-ж самая фигня, и ремень Балаковский, и прогиб нормальный, и в дождь свистит. Вот думаю - ремень поменять на Бош, либо забить на это дело. Правда, износ ремня повышается, хз, дотянет ли до весны? Сосед тоже жалуется, что как дождь, свистит ремень. А у него Ланос Confused
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 07:32
Вчера вечером столкнулся с подобной проблемой. Свистел ремень генеротора при нагрузке аки чорт. Еще была следующая фигня (но фигня была уже давно) - если включены попогрейки, обогрев заднего стекла, ближний свет, магнитола и нажать на тормоз, то звук в магнитоле пропадал на секунду - полторы.
Вечером ковыряться с ремнем не стал, а сегодня утром быстренько подтянул... свист и пропадание звуков из магнитолы исчезли.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 11:21
Господа, поделитесь опытом, у кого сколько родной ремень привода генератора прожил? И когда его вообще, менять надо (по километражу)?
Вопрос созрел после того, как бнаружил свист оного на холодном движке. С прогревом пропадает. Натяжение ремня в норме.
Машинка 21104, пробег - 42000км.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:00
Посмотрел у себя на 37 - ремень близок к разрыву - заменил на Балаково - стоковый без обозначений. Но новый загудел.
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:18
Вчера менял ремень и регулятор напряжения. Вывод - свистел ремень из-за того, что в ямки у него папали песчинки и когда тянешь хватает не надолго. Все равно ремень новый поставил. Вопрос: из гены торчит резьба, на которую крепятся провода, она немного крутится, как ее закрепить, а то вращается как хочет?
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:18
У меня родной ремень прожил около 10 тыс. км. При крайних положениях руля свистело. Поставил contitech, кажется так правильно, размером 1110. Сейчас не свистит.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:18
Всем респект и уважуха!
После снятия генератора, его разбора и замены подшипников появился свист. Свистит на холодную, после прогрева проподает.
Честно говоря до того момента как прочитал эту тему грешил на не качественные подшипники.
Попробую вечерком подтянуть ремень, может поможет.
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_St
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 20:44
Уважаемые,
кто занает, это гарантийный случай?
У меня ВАЗ-21114 с ГУР, стоит поликлиновый ремень с размером 1115 (ремень похоже отечественный).
Машину купил в июле 2006 года. Свист появился осенью, возможно с началом сырой погоды. К тому времени прошол ТО-1, пробег был больше 3000 км.
Подтяжки ремня хватило примерно на 5 мин. от сервиса.
Была догадка, что на ремень попадает какя-то бяка (охл. жидкость, масло и т.п.), но догадка настолько сомнительная, что даже проверять не хочется... Дело скорее всего в качестве ремня.
Скажите, на что лучше менять?
Если кто пробовал, расскажите о результатах.
Да, и меняют ли по гарантии?
Спасибо
Век живи, век учись...
Oleg_St сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:38
+100 тем, кто писал про свист при проезде через лужи (после мойки керхером). Заменил родной ремень через 42 т.к. (он летом расслоился и ошметки били по ШРУСу Smile - оторвал часть ошметок, доехал до СТО и поменял на контекс (не презерватив Smile ). После пробега 2-3 тыс, осенью после дождей при проезде по лужам кратковременно всвистывал, после мойки керхером тоже кратковременно после первого пуска. На СТО померили натяжение и сказали в норме, а то при перетяге мол будет изнашиватся шкив. Может ремень - подделка или влага из под поддона попадая играет роль смазки? Забил короче. Напруга в норме (14,2), а свист ремня гены - это еще не самое худшее при эксплуатации постсоветского чуда техники Smile Smile Smile
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:25
Свист ремня на движках с ГУРом похоже очередной трабл ВАЗа. Ремень длинный и видимо растягивается, своличь. Подтяжка ничего не дала, поэтому забил и слежу за нагрузкой на гену. Ремень стопроцентно свистит при крайних положениях руля и обогреве заднего стекла. в остальных положениях нет.
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:43
да да такая же фигня... обычно происходит когда уже более пол бака жжег... литров 30 например... такое ощущение, что комп умеет считать только до определенной цифры... как ребенок... а потом уже что угодно насчитать может...
ремень можно смазать Smile Smile Smile
а если серьезно, то от перетяжки подшипники гены долго не живут... проверял...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 00:03
тоже засвистел, причем уже прям по нарастающей, аж стыдно.
Родной ремень ГРМ + генератора прошел 75 тыс, сейчас 88 - брал баллаковский вроде
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leo_ice
Авто: ВАЗ 21124 1.6 гур "СНЕЖКА" 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:11
Уже второй сезон страдаю такой же бедой. Ремень менял - бестолку. Посмотрел сам, вода без проблем попадает на генератор, при этом пропадает зарядка( притухают подсветка приборов и т.д) теперь ищу чем прикрыть генератор... так и места там мало :-(
leo_ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:19
leo_ice
какая машина то хоть?
профиль заполни.
www.asgloom.narod.ru
leo_ice
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:29
Gloom писал(а):
leo_ice
профиль заполни.
сори Pardon заторопился когда увидел что столько людей с такой проблемой
ВАЗ 21124 "СНЕЖКА"
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:36
leo_ice
ремень то натягивать пробовал?
какой ремень стоит, длинны какой?
Страница 1 из 2
